Författare Ämne: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen  (läst 6071 gånger)
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
SV: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen
« Svar #15 skrivet: 01 december 2022, 10:43:16 »
Nibe 1245-8 innehåller 1,8 kg R407C, detta motsvarar ca 400 liter gas vid 25 C.
Ja då verkar vi närma oss en diagnos alltså. Får nog hit kylteknikern idag får vi se. Rörisen skulle ringa Nibe supporten och surra lite.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 01 december 2022, 13:03:35 »
Borde man inte ev kunna se på tex hetgasen om det blir lite för lite köldmedia i pumpen ?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #17 skrivet: 01 december 2022, 15:38:05 »
Jo, det första man ser det på är om hetgastempen går upp....
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #18 skrivet: 01 december 2022, 17:03:19 »
Jaha då har vi med instrument konstaterat att det är köldmedia i element-slingan. Utslag på varje element vid luftning samt vid säkerthetsventilen på element-slingan. Då verkar Er teori om läckage i värmeväxlaren stämma. Det rimmar också med att jag aldrig får tryckfall i element-slingan. Den ligger konstant på 1.5 bar trots rejäl luftning och det visar sig att säkerhetsventilen löser vid just 1.5 bar.
Då har jag förstått att det finns två alternativ.
1. Byta hela modulen: 50.000kr (inkl. en nyligen bytt cirkulationspump)
2. Anlita en kylfirma som plockar ut modulen och byter värmeväxlaren.
Några följdfrågor. Finns det två värmeväxlare, ser ut som två liknande enheter längst in i modulen på botten av VP. En på varje sida. Är det vedertaget att utföra den här manövern med kylfirman ? Får man tag på reservdelar ? Pumpen har gått i 12 år, är det värt att byta allt och få ny kompressor ?
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
« Svar #19 skrivet: 01 december 2022, 17:18:22 »
Tänkte rekommendera att byta hela vp men sen såg jag att dom verkar gå på runt 100000 kr så det är nog ingen bra lösning. Kolla med en kylfirma plocka ur kyl modulen är enkelt går på 30 min det kan du säkert ordna själv och köra den till kylfirma som byter växlare och fyller gas men kolla vad det hamnar på först. Finns det inte kylmoduler att köpa på nätet till ok pris ?
« Svar #20 skrivet: 01 december 2022, 18:49:20 »
De enda som säljer hela kylmodulen på nätet är JS och de tar 60 kkr för den, skulle påstå att detta är för den som har tummen på rätt sida och kanske en bra kompis som kan hjälpa till.
Annars så ta hem en kyltekniker som byter förångaren, den kostar 10,7 kkr på JS.
Jag har ingen aning om vad kylteknikern tar för jobbet, men troligen borde det kosta mindre än 60 kkr totalt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 01 december 2022, 21:21:34 »
Nibe tar 53000 ink moms för modulen, och då har du 2 års garanti på den.
Att byta växlar går på cirka halva pengen! Men byter man modul är alla vitala delar nya!
och man har en modul med reservdelar.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #22 skrivet: 02 december 2022, 23:39:33 »
Jag fick läckage på min kondensor, det tog ca 1 månad innan den la av.
Bytet gick på 12000 utan rot, hemförsäkringen täckte halva kostnaden för pumpen var bara 6 år gammal. Tror kondensorn var halva kostnaden, så med rot hade det kanske kostat 9000?
Jag kunde se på min grafning att värmeeffekten sjönk (delta minskade) sakta men säkert och kunde då konstatera att det var kondensorn.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 03 december 2022, 14:33:36 »
1226 har mindre billigare växlare, även mindre mängd köldmedia i sig. byttes expasnionsventil och torkfilter?
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #24 skrivet: 03 december 2022, 21:52:10 »
Aha, se där.
Delta på hetgas/suggas ?
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #25 skrivet: 06 december 2022, 14:34:03 »
Då har vi precis accepterat ett bud på att byta kondensorn för 21.000kr. Alternativet var hela kylmodulen för 61.000kr
Vi håller tummarna för kompressorns fortlevnad och i fatet låg också att vi precis bytt en cirkpump i kylmodulen för cirka 7500kr.
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 06 december 2022, 20:09:55 »
61000 var riktigt svinigt pris, 53000 är nibes utpris, har de långt att köra, eller hur många timmar har de räknat för att byta den ?
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #27 skrivet: 07 december 2022, 14:05:47 »
Nja de har väl 6-7 mil att åka totalt. De är väl det enda "riktiga" Nibeservice företaget i länet och jag känner väl att priset inte var så farligt ställt till att 53.000 var Nibes pris, normalt är väl att lägga ett påslag på det och sen kan jag väl säga att som läget vi är i nu uppskattar jag all professionell hjälp jag kan få.
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
