Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Förväntad livslängd på 1215-5
Ämne: Förväntad livslängd på 1215-5 (läst 2148 gånger)
eritor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
eritor
24 november 2022, 08:45:08 »
Hej.
Börjar seriöst överväga utbyte av min 1215-5, känner att den kanske är nära slutet på sin livlängd.
Den är installerad 2005 av föregående ägare, och räkneverket säger 5995h driftstimmar på kompressor (ja, den har slagit runt nånstans på 66000h) samt 1113h tillsats.
Den har under dessa 17år tuffat på extremt bra och pålitligt, framledningsgivare är det enda som är bytt på den var jag känner till. Växelventilen kärvade lite för något år sedan, så jag beställde en ny men den byttes aldrig då jag motionerade den gamla i väntan på den nya, och sedan har den bara rullat på.
Men nu börjar jag känna att det kanske är dags, 70000h+ är ju en del timmar.
Hur hade ni tänkt? dagens långa leveranser gör ju att man måste vara lite mer planerande så man inte står en hel vinter utan värmepump vid haveri.
Eller vet ni exempel som rullat på bortåt 100 000h och 20år?
Jäkligt osäker på hur jag ska tänka här.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10445
Karma +4/-2
Josth
SV: Förväntad livslängd på 1215-5
Svar #1 skrivet:
24 november 2022, 09:06:29 »
Finns ju fortfarande gott om reservdelar till Fighter 1215 så jag skulle inte vara särskilt orolig för om det blir något fel.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
Svar #2 skrivet:
24 november 2022, 09:43:16 »
Det beror lite på hur pumpen har gått. Är det ett system med ordentligt med vatten så att pumpen har gått långa tider i sträck brukar kompressorerna hålla länge. Är det lite vatten och pumpägaren inte vet hur man ska ställa in gradminuter och annat kan den haverera efter 30000 timmar. Har pumpen gått 70 000 timmar på 17 år blir det 4100 timmar per år. Det bör betyda att den vintertid har gått långa tider i sträck. Det mår kompressorn bra av.
Min pump har gått 79000 timmar på lite mer än 20 år. Det har varit vintrar då den har gått veckor i sträck. Jag siktar på att den ska in i 100000-klubben.
Långa leveranstider tror jag är ett tillfälligt problem. Blir det lågkonjunktur nästa år med minskat byggande bör leveranstiderna gå ner.
Men håll koll på hetgastemperaturen. Den bör ligga ca 30 grader över temperaturen på utgående värmebärare. Börjar differensen dra iväg uppåt börjar det hända saker i kompressorn.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35966
Karma +57/-50
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
24 november 2022, 10:10:04 »
Jag hade en likadan, men 7 kW.
Den gick bara drygt 50 000 timmar.
Monterades 2002 och byttes ut för 2.5 år sedan.
Den gick aldrig över 44 grader i framledning förutom vid tappvarmvattentillverkning, och ofta med långa gångtider.
Så det är svårt att säga.
Brorsans 5 kW maskin som han satte in samtidigt snurrar och går än. (Vet inte timmarna)
Kanske är de kompressorerna bättre?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
eritor
Antal inlägg: 12
eritor
Svar #4 skrivet:
24 november 2022, 11:43:31 »
Jag jag misstänker att min pump har ett ganska gynnsamt liv trots sin ringa storlek. Det är golvvärmesystem på två plan med 100l volymtank som installerades samtidigt som pumpen. Huset är väl hyggligt isolerat från slutet av 70-talet. Men förbrukar trots det bara 8900kwh/år, inkl. hh-el.
Föregående ägare låg drygt 3-4000kwh mer per år i förbrukning, men då var pumpen inte riktigt optimalt inställd. Har försökt optimera den sedan dess och lyckats få ner förbrukningen i allafall en del.
Den klarar sig ner till ca -30, -32° utan tillsats så den verkar ändå räcka till, blir ju bortåt 90% täckningsgrad effektmässigt skulle jag gissa på. I regel går pumpen konstant från julhelgen fram till slutet av februari, så kompressorn snurrar oavbrutet i ungefär två månader per år.
Huset står i Kiruna kanske ska tilläggas.
Men då kanske jag törs hoppas på ännu en vinter till då. Då har den passerat 80000h.
Hur kollar jag hetgas temperaturen? Kan inte minnas att jag sett den parametern i menyn? Eller så har jag inte tänkt på det.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4193
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #5 skrivet:
24 november 2022, 12:13:45 »
Hetgas går inte kolla på dem, det är manuell mätning genom luckan i så fall. Trångt.
Min bror har en likadan, 15000 h mer. Går fint! Tror den var från 2002 eller 2000. Kollade över den med monometerställ i höstas, perfektion. Att kolla vitalparametrar är lite som att kolla i en halvsann spåkula påstår jag.
Senast ändrad: 24 november 2022, 12:16:17 av HBerggren
Nibe
(Moderator:
gäster: 725
användare: 1
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
