Författare Ämne: Hur aktivera Nattsäkning, CTC Ecozenith 250, vad gör jag fel?  (läst 1681 gånger)
Utloggad MagnusF1
  • Antal inlägg: 3
Jag håller på att anpassa vår hemmaförbrukning, inför det faktum att vårt billiga FASTA el-avtal går ut vid årsskiftet. Då vill vi välja ett timbaserat avtal, typ Tibber?
Vad jag försöker göra:
1) Att köra värmepumpen under natten, från 23:00 till 05:00, när strömmen är billigare. Värmen laddas då upp i husets stenstomme = fungerar som en gammaldags kakelugn, när stenstommen avger värmen sakta tillbaka till rummen, när elementen inte är uppvärmda.
2) Under dagen, när ingen ändå är hemma, köra så snålt som möjligt. I praktikten helst ingen värme på alls.
Problemet: Det BLIR INGEN SÄNKNING ALLS!!!
Något gör jag fel i inställningarna? Jag kan däremot inte komma på vad jag gör fel? Det blir INGEN sänkning alls. Det är precis samma temperatur på utgående vatten till elementen hela tiden. Jag tycker jag har provat alla tänkbara alternativ... Resultatet blir samma, dvs ingen temperatursänkning ALLS under dagen.
Jag bifogar mina inställningar, samt ett utdrag ur instruktionsboken.
Vad gör jag fel, eller har helt glömt att göra?
/Magnus
« Senast ändrad: 23 november 2022, 14:24:36 av MagnusF1 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Du vill väl inte sänka på natten för att spara om du har tibber etc? Det är ju då det är billigare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad MagnusF1
  • Antal inlägg: 3
SV: Hur aktivera Nattsäkning, CTC Ecozenith 250, vad gör jag fel?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2022, 11:56:25 »
// Magnus
Hej Magnus,
Det är någonstans det kluddar här. Kika på sista bilden, alltså bruksansvisningen. Där står att tiden man anger är då man vill ha normal temperatur, all annan övrig tid är skall sänkningen vara aktiverad. Himla skumt, att man anger "tvärtom".
Så klart vill jag att sänkningen skall vara på dagtid med dyr el, och köra på hårdare under natten.
Här kommer problemet: om man kikar på temperaturgrafen på utgående vatten till radiatorerna så är tempen i stort sett helt konstant under hela dygnet. Det spelar ingen roll om jag "vänder på tiderna", jag uppnår ingen sänkning av temperaturen oavsett.
Vad gör jag fel?
« Senast ändrad: 24 november 2022, 11:58:52 av MagnusF1 »
Utloggad MagnusF1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 november 2022, 12:44:47 »
Som synes på temperaturgrafen: inte tillstymmelse till sänkning av tempen på vattnet ut till radiatorerna...
#Morr#
