Författare Ämne: Fiber ”switch”  (läst 1179 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Fiber ”switch”
« skrivet: 23 november 2022, 06:48:24 »
Har någon ett exempel på en fiber switch eller router eller nåt som kan dela upp en fiber anslutning till flera.? Har en massa fiber draget kors och tvärs i en anläggning och kör idag med fiber konverterare (cat-fiber-cat), men tycker det är en dum lösning då det ska vara parvis av konverterare av märket som är där idag, planet ft806-a20/-b20.
Låter vettigare om man skippat en konverterare i början och bara haft konverterare i ”andra” änden.
  • Antal inlägg: 31238
