Författare Ämne: Pelletspanna elpatron  (läst 9908 gånger)
Utloggad Virrekurre
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 november 2022, 10:11:46 »
Hejsan!
Jag har nu en pelletsbrännare som har gått sönder och tänkte försöka att enbart köra på luftvärme pumpar i vinter istället. Men just nu värmer jag upp kranvattnet och duschvattnet med elpatronen i pannan. Jag har vridit av alla element men jag funderade om man måste försöka stänga av vattnet som går från pannan ut till elementena också! Elementena är ju kalla men jag undrade om det går varmvatten i rörena ändå? Är väldigt dåligt insatt i detta så all hjälp om detta mottages  tummenupp
  • Antal inlägg: 31274
SV: Pelletspanna elpatron
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 10:26:26 »
Det kan bli självcirkulation, men ställer du ner shunten till 0 så ska det inte hända nått.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 10:40:18 »
Ett klassiskt fel som görs när en brännare stängs av är att inte täta till rökröret från pannan. Det är ett hemskt självdrag genom pannan som kyls av. Koppla ur brännaren och stoppa isolering i rökröret, packa till lite. Oavsett så får inte brännaren starta även om ett fel blir, därav att koppla ur själva brännaren.
Utloggad Virrekurre
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 11:08:34 »
Okej. Tack för info. Ska fixa lite bättre tätning. Just nu har jag blockerat rökkanalen iaf med en tillfällig lösning ner i pannan. Shunten är orubblig?
Men man stänger inte av varmvattnet till kranarna om man drar ber shaunten? Är den bara till elementen alltså?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 15:34:49 »
Du har en automatshunt, jag tror man trycker in ratten (eller drar ut den) för att ställa den i manuellt läge, sen ska den gå att vrida.
Alternativet är att stänga av ventilen under cirkpumpen.
Inget av detta påverkar varmvattnet som är anslutet till vänster på pannan.
Utloggad Tobbe_5192
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 15:02:10 »
Gammal hederlig Parca Norrahammar 3000! Kul att se en fortfarande i drift!
Fungerar den gamla räven fortfarande?
Minns när föräldrarna hade en sådan i första villan de köpte, med en inbyggd tank på runt 105 liter så kunde man duscha i 15-20 minuter om turen var på ens sida.
