Författare Ämne: FTX oljud. Hjälp?  (läst 2015 gånger)
Peter1234
Peter1234
FTX oljud. Hjälp?
« skrivet: 22 november 2022, 00:54:21 »
Har bott i min villa i 10 år nu och under dem senaste åren har min (vad jag skulle gissa är en FTX-aggregat) tjutit som sjutton! Ljudet uppstår endast när det blir kallt inomhus. Vad jag kan lokalisera så kommer den från aggregatet, där jag byter dammfilter 2 gånger om året. Är det någon här som kan ge lite rådgivning om vad det kan vara som tjuter och "visslar" så mycket?
Aggregatet ligger inte på vinden, men i ett litet skåp i väggen nära vårt kök.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: FTX oljud. Hjälp?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2022, 15:00:19 »
Metall och de flesta andra material krymper av kyla, kanske något börjar ligga emot fläkten eller rotorn när temperaturen ändras? Eller börjar det spänna lite i något slitet lager som då protesterar med missljud?
Vad är det för fabrikat?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 26 november 2022, 15:03:25 »
Jag bytte lager i mitt aggregat. Då blev det lugnare, men jag hade oljud mest hela tiden, inte mycket men störande.
