Författare Ämne: Första plogningen för den här säsongen.  (läst 1549 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 21 november 2022, 12:52:32 »
Nu har även jag fått snö här i södra Hälsingland. Ca 20 cm lätt pudersnö. 3 minus o lugn vind. Halvkul med snö några månader. Brukar ledsna runt februari….. Skönt att det blev ljusare ute iaf!
Min gamla lilla traktor kämpar på årsmodell84  :)
Hade en likadan på mitt första jobb i kommunen så köpte en likadan för 15 år sedan av bla nostalgiska skäl!
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Första plogningen för den här säsongen.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2022, 17:47:09 »
Svarar mig själv o undrar om jag är ensam o fått snö Sc:,h
Fått ytterligare 15 cm pudersnö! Kanske har jag rekordet med snö i hela Sverige utan o veta om det  :) ::) Killgissar bara 8)
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2023, 05:59:09 »
Har snöat lite i Västra Götaland och blåst ihop till kanske 20cm drivsnö på min 100m infart.
Grannen kör sin snöslunga,  jag har ännu inte tagit fram min,  kommer ju plusgrader i en vecka, så hinner säkert smälta.
Kör sällan snöslungan längre, undantaget två vintrar för flera år sedan.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2023, 12:17:41 »
Har kommit kanske 15 cm ska strax ut och skotta kör numera oftast med traktor så spar ihop om det snöar lite flera dagar på rad men hoppas på mera snö så det går bättre åka skoter även om det funkar nu också.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2023, 20:49:45 »
Var till Härnösand i jobbet idag, jäklar vilka plogkanter längs E4an söder om H-sand, tillbaka i Hälsingland var plogkanterna ingenting jämfört norrut. Var väl allt regn som kom igår som blev snö uppöver
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Dot gäster: 2600
