Författare Ämne: Problem med värme i huset.. Tips  (läst 1559 gånger)
Utloggad Vvs2022
« skrivet: 21 november 2022, 08:56:52 »
Har flyttat in till ett nytt 2 plans villa som har nibe f750 med Sam 40 inkopplad.
Bägge plan är gjutna i betong med vattenburen golvvärme.
Har två fördelarskåp i respektive plan men har svårt att få upp värmen i huset. Speciellt i andra plan.
Tog in en VVS:are och han tyckte att en extra cirkulationspump skulle nog lösa problemet för att det skulle få upp flödet men tyvärr så har det inte hjälpt speciellt mycket.
Det kan kan diffa med flera grader på ena rummet till det andra.
Har avluftat systemet men inget har hjälpt.
Just nu skickar nibe ut 34,2 grader framledningtemperarur och returen är på 25,2 grader.
Värme dt är 9,5 grader men dT börvärdet visar 3,6 grader.
Uppskattar ifall någon kan hjälpa mig att hitta någon lösning till detta.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med värme i huset.. Tips
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 16:11:03 »
Då måste väl flödena trimmas in?
Jäkla VVS-are som inte kan hjälpa dig med detta?
Det handlar om att fördela om flödena så att det bli mer där det är kallt och vice versa.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 17:31:05 »
Vad händer om du skruvar av en vit hatt, ökar eller minskar flödet på mätarna.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2022, 21:40:18 »
Det borde det göra, men man måste ju ha lite koll på till vilket rum respektive hatt går till.
Det kanske finns nån beskrivning på detta nånstans?
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 24 november 2022, 15:08:12 »
Borde finnas dokumenterat på ritning eller liknande. Annars får man inventera upp själv genom att stänga av och se vart värmen försvinner helt enkelt.
