Författare Ämne: Vilken dimension på gängorna ?  (läst 1482 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 20 november 2022, 10:28:15 »
Jag skulle vílja koppla en "flexibel anslutningsslang dim 15" ( bild) till till väggavstängningsventilen på väggen.
Gängningen på väggavstängningsventilen är dim 15.
Men det är ju nu anslutet ett cu-rör dim cu12 till väggavstängningsventilen (bild )
Då kanske gängningen är fel eller har man löst det med en halvkoppling ??
Så det kanske inte funkar att ansluta ny anslutningsslang till gängorna på ovansidan av väggavstängningsventilen ?
Någon här vet nog besked.
Vi hälsar
SW
« Senast ändrad: 20 november 2022, 10:33:31 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vilken dimension på gängorna ?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2022, 10:40:32 »
Troligtvis sitter det en reddusering 15 till 12 där, kan vara en halvkoppling dito med plananslutning eller kläm. Är det plan så bara skruva på.
Är det kläm så kan det bli problem. det är då en lite vassare kant som kommer att skära sänder gummipackningen. Lämpligt då med en sån här och lina mot ventilen.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 20 november 2022, 12:50:21 »
Tack
Jag tycker att det ser ut som att de vertikala gängorna, dim 15, så att säga tillhör ventilen. I så fall borde det väl bara vara att skruva fast anslutningsslangen i gängorna om gängorna avslutas med en plan yta.
Eller kan det vara så att gängorna är "cu - gängor dim 15 ?   Finns det ? Röret är dock cu  12
Jag vet egentligen bara att gängningen är 21 mm - dim 15.
Men om det är cu gängning så måste jag ju omvandla det till rörgänga för att kunna skruva på anslutningsslangen.
Kanske bäst att skrota planen.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 14:09:57 »
Du får väl stänga ventilen och lossa röret och prova, kan ju vara en äldre gänga, finns något om det i bakhuvudet.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 15:42:33 »
Jag hittade en likadan avstängning i garaget.
Gängan, röda pilen är dim 15 och vanlig rörgänga. Till ventilgängan dim 15, är ansluten ett cu12-rör.
Det är väl kanske löst med en halvkoppling typ  MMA Halvkoppl.Fkr G15 inv x Cu12    https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-halvkoppl-fkr-g15-inv-x-cu12/
Om detta stämmer så borde det väl vara ok att skruva fast en "mjuk" anslutningsslang med mutter, som  den på bilden. Efter att ha plockat bort CU 12 förstås.
Jag hoppas på det.
Gärna tips på riktigt flexibel/mjuk sådan slang
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 20 november 2022, 15:54:34 »
Jepp är det en plan del på kranen så bara skruva på med gummipackning mellan. Vad är du ute efter när det gäller slang och vart ska den gå. Du visar en metallspunnen.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 21 november 2022, 09:52:45 »
Slangen skall gå mellan toan bild 1 och avstängningsventilen bild 2.
Ca 25 cm slang behövs
Men metallomspunnen tyder väl på att de är ganska stela.
Jag skulle vilja ha en riktigt smidig och "mjuk".
Men det kanske inte finns sådana '
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
