Författare Ämne: tror jag fått luft i systemet?  (läst 4954 gånger)
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
SV: tror jag fått luft i systemet?
« Svar #15 skrivet: 22 november 2022, 20:57:24 »
fick ordning på det och fyllt upp med 2/3. dock så låter det fortfarande i ledningarna bakom pumpen.
tog bort en svart låda på slangen nedanför behållaren ovh där sitter det 1 typ mutter och två kranar ?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 22 november 2022, 21:09:17 »
Slutar det fräsa/bubbla när du stänger av pumpen. då är det luft i den. Kan var lite  knepigt att få ut luften. Om det en äldre pump så kanske det sitter en blank skruv i ändan på den, lossa på den så den nästan är helt loss när pumpen går, så luftas pumpen ur. Det kan bli några varv om igen med att lossa den.
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 22 november 2022, 21:13:12 »
ja jag hör inget rinnande ljud när pumpen är avstängd och den beter sig som du beskriver det..
pumpen är från 2010, på baksidan alltså av pumpen?
« Svar #18 skrivet: 22 november 2022, 21:48:30 »
I ändan på cirk-pumpen kan det sitta som blank skruv, storlek som en gammal 50 öring om du har tur och  en äldre pump.
