Författare Ämne: Hjälp att identifiera problem med golvvärmen  (läst 1717 gånger)
Utloggad Thans14
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 november 2022, 15:04:40 »
Vi har en NIBE F370 här hemma som verkar fungera som den ska. Uponor golvvärme system där vi har nyligen byt ut våra gamla termostater (wirsbo) till Pulse med hjälp av en elektriker. Nu är det så att vissa rum värms (tvättstuga, badrumx2, sovrum(1), entré) medans andra värms inte alls/möjligtvis ytterst lite (vardagsrum, matrum, kök, sovrum (2)) och ett rum har maxat värme oavsett termostatinställning (sovrum 3). Jag ökade värmekurvan på pannan till +7 från +5 med offset 0 till +1 för att se om detta skulle leda till ökad värme i dom rummen som inte får någon värme. Temperaturen på pannan är inställd på 22,5. Heat medium flow temp 31,5 och return temp 28,7. Dessa ändringar ledde till ingenting förutom ännu högre värme i sovrum 3. Vi vill alltså ha 19-20 grader här hemma i samtliga rum (med möjlighet att sänka värmen i sovrummen, främst sovrum 3). Vet någon varför rummen är så olika värma trots samma inställning på termostaterna och normal fungerande f370. Piggarna under styrdonen är lösa men man ser på den lilla sträcket på styrdonen att vissa är öppna och andra inte. När man känner på rören är vissa varma och andra inte, motsvarande dom rummen som är varma resp kalla. Vi har haft en elektriker och VVSare här men dom är inte riktigt bekanta med uponor systemet. Har någon en förklaring till varför systemet inte fungerar som den ska? Ursäkta felstavningar/grammatiska fel, har engelska som modersmål. Hälsningar T
« Senast ändrad: 18 november 2022, 15:37:07 av Thans14 »
Johan R
Johan R
SV: Hjälp att identifiera problem med golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 30 november 2022, 22:58:07 »
Hej, du skriver ju bra svenska, inga problem! :) Första frågan är ju om värmen var jämnare i rummen innan ni böt termostater?  Jag är inget proffs, men jag har ett Uponor golvvärme system installerat och skruvat en del med det och skall försöka komma med lite tips. Du skriver att du har styrdon, och att du kan se om de är öppna eller stängda. Det är bra. Är det dom blå styrdonen du har? ( Känner inte igen det där med lösa piggar..?) Börja med att skruva /ställ in / resp. rums termostat i topp respektive i botten. Då borde du se att motsvarande styrdon öppnar eller stänger. Detta kan ta upp till 5 minuter enligt Uponor. Har du fastställt att kontakten styrdon / rumstermostat  fungerar riktigt för alla rummen, (särskilt de kalla rummen) så är steg ett klart.  Jag antar att elektrikern kollade detta, men det är bra att dubbelkolla.
  Verkar alla rumstermostater och styrdon fungera så får man gå till steg 2. Då kan det vara så att du har olika långa slingor och dom långa slingorna får sämre flöde, helt enkelt för att det är mer motstånd i en slinga som är lång än en som är kort. (Jag antar att alla rummen ligger på samma plan?) För att motverka eller jämna ut detta så har fördelarna ( jag känner bara till uponor pro 1) röda strypskruvar på tillopps sidan ( övre raden).  Du bör ha liknande röda hattar på övre raden antar jag? Hur som helst, om ett rum inte blir varmt så kan det vara så att denna strypning är för hårt åtdragen. Dom går att justera ca 1 varv från helt stängd( i botten) till helt öppen ( i topp). Pröva att öppna upp strypningen helt för en slinga som är kall. ( Notera gärna vad du hade för initialt läge på skruven, så du kan återgå om du önskar). Inom 1-2 dygn bör du känna att golvet blir varmt i det rummet som slingan försörjer. ( Säkerställ att styrdonet är öppet hela tiden också naturligtvis). Lägg gärna en tjock handduk eller matta på golvet, så känner du snabbare därunder om golvet blir varmt. Om du har betongbjälklag som jag, så reagerar det ofta väldigt långsamt.  Blir det trots detta inte varmt i golvet, med öppet styrdon och rumstermostaten på max värme, så kan det vara luft i slingan. Då rekomenderar jag att du ringer VVS:aren igen och frågar om han/hon kan komma och lufta slingorna igen. Eller googla på hur man gör, det finns en bra video från Uponor på hur man gör. ( Du behöver en liten tunn slag som kommer med fördelaren).  Sedan när du fått värme i alla rummen så får du kanske börja strypa tillbaka de korta slingorna igen, annars är risken att de rummen med långa slingor blir för kalla. Men det är en process man kan få hålla på med flera månader innan det blir perfekt... Lycka till! :-)
