Författare Ämne: Ecoair startar inte  (läst 4421 gånger)
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
SV: Ecoair startar inte
« Svar #15 skrivet: 25 november 2022, 15:53:38 »
Okej så max höger och intryckt?
Ja du trycker in där det går att trycka vilket lär bli max höger i detta fallet.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
Utloggad MsTake
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 23 december 2022, 08:21:21 »
Efter att jag ställde in dem som ni sa så har den fungerat nu i ett par veckor.
Senaste dagarna har jag dock märkt att förbrukning gått ner och så även inomhus temp.
Inomhus temp ligger nu runt 16grader med rumsgivare satt på 19 grader.
Det ser ut som att den tror att utetempen är 21 grader och vi har den inställd på att stänga av vid 17grader.
Har ni någon aning om vad det kan bero på och hur man kan fixa det?
Testar att sätta upp utetemperatur från till 25 så länge och ser vad som händer.
« Senast ändrad: 23 december 2022, 09:51:41 av MsTake »
MartinKlepto
MartinKlepto
« Svar #17 skrivet: 24 december 2022, 08:31:06 »
Jag hade samma problem. Det var dålig kontakt till resistorn i utgivaren. Jag plockade ut resistorn och slipade lite på kontaktytan och sen lite 5-56 på det.
  • Dot gäster: 12991
