Allmänt forum
Succé med kompletteringen av radiatorsystemet
Ämne: Succé med kompletteringen av radiatorsystemet (läst 1844 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 november 2022, 17:52:05 »
Man kan inte vara annat än nöjd.
I helgen satte vi in 4 nya radiatorer där hemma.
Kanske skulle dra lite bakgrund först.
Först satte vi upp en vägg för att få till ett rum till vår då snart tonåriga dotter, den väggen hamnade mitt på en av två stora radiatorer som värmde kök/vardagsrum i öppen planlösning, så den radiatorn fick stryka på foten, minns jag rätt så gav den 1600 W vid 55/45.
Ett par år senare bytte vi kök, och då fick en radiator på ca 600 W vid 55/45 stryka på foten, den ersattes dock med en "Kickspace" fläktradiator som monterades in i sockeln till köksinredningen.
Fläkradiatorn bullrade så hemskt att den i princip aldrig varit i drift, men det har ändå fungerat OK för att vi haft andra radiatorer i angränsande rum som hjälp till med uppvärmningen.
Nu när vi stängt dörrar och sänkt temperaturen i ungarnas två tidigare rum, och dessutom har sparat in genom effektivare belysning så har det blivit kallt, eller rättare sagt, vi har succesivt fått öka kurvan för att hålla värmen.
Ett annat problem har varit takkonvektorn jag satte in i utbyggnaden av nytt vardagsrum i samband med att vi byggde dotterns rum, den har börjat låta mer och mer på lagren, och jag ids allvarligt talat inte börja krångla med att byta lager - den har ändå alltid stört mig med sitt relativt höga ljud, även på lägsta fläkthastigheten.
Nu har jag ersatt fläktkonvektorn i taket med 2 stycken 22 500 X 1600 radiatorer i vardagsrummet, en 22 400 X 1000 + 22 500 X 900 i kök/matplats/hall.
I runda slängar så verkar det ha gjort att framledningstempen gått ned med nästan 8 grader, kompressorn drar mindre effekt, och vi har ändå fått lite varmare inne.
8 grader lägre vbf borde kunna ge i runda slängar en besparing på elen för värmepumpen på 20-25% vilket väl inte är fy skam.
Jag är i alla fall väldigt nöjd, även om regeringen inte direkt älskar radiatorer...
Men sånt går över.
I bifogad graf kan ni se "uppehållet" i drift i Söndags, sedan resultatet.
Efter ungefär ett dygn fick jag sänka börvärdet på värmepumpen med 1 grad för att det blev lite varmare än vad vi vill ha.
Nu är det ju lite kallare ute idag än det varit tidigare i den period som viss i grafen, men det är ändå stor skillnad till det bättre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Succé med kompletteringen av radiatorsystemet
15 november 2022, 05:19:29 »
Borde kunna göra en graf och räkna ut om det skulle löna sig med ännu fler.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 november 2022, 07:25:16 »
Nja, det är väl tveksamt att det lönar sig om man räknar kronor och ören, men driftsmässigt har det ju blivit stor skillnad.
Det kanske kostade 10 000 kr eller nåt sånt, och om det sparar 20% av 6000 kWh med det pris på elen som vi brukar ha så blir det max 1200 kr/år, så payofftiden är väl inte direkt något att skryta över.
Att vi inte kompletterat tidigare är ju för att vi inte har några väggar att sätta fler radiatorer på. egentligen.
Nu klämde jag in en under hatthyllan, och en på en innervägg dold under köksbordets ena kortsida.
Därav regeringens dåliga humör i helgen...
Och i vardagsrummet har vi inte velat sätta upp radiatorer för att det skulle störa eventuell framtida ommöblering, men nu sket jag helt enkelt i hur det skulle kunna komma att se ut.
Funktion före finlir med andra ord.
Tror nog att jag skulle få bo själv i huset om jag skulle prångla in några fler radiatorer.
Glömde förresten att vi plockat bort ytterligare en radiator på runt 800 W när jag byggde ut huset, nu används dotterns barnrum som kontor/genomgång mot utbyggnaden, så där försvann också lite effekt som värmde delar av huset tidigare.
Så man kan väl säga att vi plockat bort 3, byggt ut huset, och bara satt in 1 takkonvektor på ca 1300 W på lägsta fläkthastighet för att ersätta dessa.
Nu har vi kompletterat med ca 2200 W i vardagsrummet och runt 1600 W i matplats/hall. 55/45° för angiven effekt.
Senast ändrad: 15 november 2022, 07:29:03 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 november 2022, 07:41:22 »
Det verkar som att det fortsätter bli bättre när huset får acklimatisera sig, gissar att det har att göra med att de delar som nu fått radiatorer behövde värmas upp lite i själva husstommen innan det planar ut.
Jag har också gjort vissa justeringar de första dagarna för att dels få lite varmare där det blivit kallare p.g.a. den lägre framledningstempen, och dels fick vi helt stopp i flödet (första dygnet) i badrummets golvvärmeslinga.
Nu på morgon har jag justerat upp grundflödet över radiatorn i duschrummet ute i ekonomidelen, för att där har blivit lite svalare, den var innan rätt hårt strypt då vi har rätt många meter kopparrör som värmer där. (Värmepumpen sitter där ute också).
Syns som ett litet hack på kurvan i slutet av grafen, på framledningstempen som blev ännu lägre.
Tittar man noga så ser man att även driveffekten gick ned en aning.
Har lagt in lite uppskattade medelvärden före och efter installationen, och det blev faktiskt lite bättre än jag hoppades på, är verkligen nöjd, även med hur det känns inne, en jämnare värme i huset helt enkelt, inte lika många "kalla" områden.
Det är ju så här det skall se ut egentligen, inte som det sett ut efter alla ombyggnader och rivna radiatorer.
Skamligt av "mr värmepumpsforum" att ha haft det som jag haft det.
Och lite rätt får man allt ge Cocacola, med en arbetstank hade det kanske sett lite bättre ut även med färre radiatorer.
Värmer ca 175 m2, varav garage, gästrum, syrum och kallförråd hålls på ca 12-15 grader nu. Totalt ca 75 m2 som är svalare.
22 grader i resten av huset. (Min rumsgivare sitter på innerväggen mot sovrummet som också är lite svalare, så den mätaren visar ca 1.7 grader kallare än det är i större delen av huset).
Temperatur uppmätt på innervägg mitt i huset (bredvid Nibes rumsgivare) ligger stabilt på 21.8 - 22.1°C
Senast ändrad: 15 november 2022, 07:52:49 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 november 2022, 08:46:19 »
Lite mer data att grotta ned sig i för de som vill.
Skälet till att glidande medelvärde för hushållsel ökar som det gör är primärt 2.
1. Vi har kommit hem från Spanien efter att delar av familjen omväxlande varit där under 5 veckor.
2. Det har blivit så kallt ute att vi börjat använda motorvärmarna till våra två bilar.
Vecka 22 till 35 värmde vi poolen, därav den höga förbrukningen för värme då.
Klicka på bilden för att öppna den i bra kvalitet.
Senast ändrad: 15 november 2022, 08:48:20 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Börje__
Antal inlägg: 2215
Karma +5/-3
Börje__
15 november 2022, 10:31:21 »
Lärande att se andras förbrukning ☺️ och förbättringar👌
Det är kallt en stor del av året, bodde jag så och hade vårt timpris (zon 3) skulle jag bita sönder mina fingrar.
Läser även att det inte finns vp att köpa med kort levtid🥶
20m3 staplad ved backup är inte fel 😁
Senast ändrad: 15 november 2022, 10:43:05 av Börje__
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 november 2022, 11:11:20 »
Jo, jag förbereder mig på att det blir ett elområde av hela Sverige.
Och så får man säkra upp genom att köpa aktier för ett par hundratusen i Fortum, om elen skulle bli lika dyr i hela Sverige så kommer ju någon att tjäna bra på det...
Nu finns det inte mycket mer att göra om man inte vill bli singel och släcka all utebelysning, och alla fönsterlampor.
Möjligen en ny dator som drar lite mindre el och som har ett fungerande energisparläge.
Det kan ju t.o.m vara lite kul att skaffa en ny dator.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 december 2022, 12:28:37 »
Ställde ned kurvan från 7 till 5 i samband med installationen av de nya radiatorerna, nu när det varit lite kallare har det blivit varmt inne så i helgen fick jag ställa ned till kurva 4.
Vi får väl se om det håller, jag tror nästan att jag kommer att hamna på kurva 4, justering +1 till slut, men det lär visa sig.
Kör nu ut ca 35 grader på framledningen vid -14 grader ute.
Känns bra.
Värmepumpen verkar klara sig med ca 1 kW driveffekt vid -15 grader, det känns bra också.
Men så här inför Jul så blir det mycket bak och matlagning för min Sambo, och det märks på hushållselförbrukningen...
Senast ändrad: 12 december 2022, 12:30:22 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
gäster: 3204
användare: 3
tyke
COP-ojken
BiggerDigger
