Författare Ämne: Vilken typ av glespanel för golvvärme?  (läst 2455 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 12 november 2022, 20:05:12 »
Vilken dimension av gles är enklast,mest prisvärd och har bra bär? Skall glesa direkt på spånskiva 20mm slang.
Är det lättast med typ 22x120 gles och sätta 30mm spalt mellan? Eller är 22x95 med större spalt smidigare? Prismässigt kanske det blir ganska samma. Skall lägga 80kvm.
Tanken är lumpapp sen ett laminatgolv på det. - minimal bygghöjd.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vilken typ av glespanel för golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2022, 20:48:04 »
Du ska väl ha golvplåtar med för att fördela värmen , blir bra med 22 X 120. plåtarna är 280 mm breda, så det blir då 45mm mellan glesen för att dom inte ska ligga på varandra
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 12 november 2022, 22:39:35 »
Ska du ha laminat direkt på glesen får det inte vara glipor mellan glesen mer än att slangen ryms där så varför inte spårad spånskiva.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2022, 22:42:59 »
Golvmateriel läggs alltid på tvären över GV
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 13 november 2022, 08:02:49 »
Nä det är sant, tänkte om man kunde lägga då glespanel 22x120 med 45mm spalt som jag fick svar på sen lägga typ golvet ovanpå tvärsöver glespanelen. Men man kanske kan lägga golvgips på?
Fast kostnaden för glespanel x antal löpmeter samt golvgips är samma kostnad som spårade golvspån? Dock får man ju inte för 20mm slang. Har redan köpt på mig en hel del genom åren beggat.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2022, 09:46:21 »
Finns kanske väldigt tjocka laminat som funkar men 45 mm är stor glipa jag har laminat direkt på spårad spånskiva och större spalt än så ska det nog inte vara till tunnare laminatgolv i alla fall.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 15 november 2022, 00:06:42 »
Ja de är ju en chansning går ju sätta med 30mm spalt med på alla då blir det ju cc 300 med gvärme rören. Kanske funkar med ett 8-10 mm klickgolv då. Hade varit lindrigt. Samt försöker kapa kostnaden. Går ju absolut glesa betydligt bredare- spara in på antalet plankor sen sätta golvgips. Fast då är ju frågan hur stort gles mellan plankorna man vågar ha.
