Författare Ämne: Pensionär vid 63  (läst 9323 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Pensionär vid 63
« skrivet: 12 november 2022, 09:55:06 »
Vi har nerdragningar på arbetet och nu ska en 63åring gå i pension. Hur mycket mindre ska man räkna med att få ut?
Han hade ingen koll.
Det är mindre inbetalning han gör samtidigt som det återstår fler år att med mindre att betala ut.
Är det -10% per år eller är det -15% hållet ?
« Senast ändrad: 12 november 2022, 09:58:10 av BiggerDigger »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Pensionär vid 63
« Svar #1 skrivet: 12 november 2022, 14:36:13 »
Bra fråga!
Exakt sånt får man räkna på. Sen även mindre pengar varje månad ger även mindre utrymme att spara. Man får kanske även tidigareläggning eventuella renoveringar mm. Allt är såklart individuellt.
En personlig åsikt är att det BÖR inte skilja så mycket mellan att gå i pension vid 63 mot 65, man har förmodligen redan jobbat och betalat skatt i 40år. Men såklart skiljer det lite.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 12 november 2022, 15:45:27 »
Logga in på minpension.se.
Där kan man simulera olika varianter och se.
Vanligen blir det ett "hål" emellan 63-65 år där man endast har tjänstepension och sen får man ut full pension från 65 år som är några % lägre än om man gick vid 65.
« Senast ändrad: 12 november 2022, 15:49:57 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 12 november 2022, 15:55:00 »
Ska tillägga att det bästa är att göra upp med arbetsgivaren, typ att man blir uppsagd istället, då får man ut lön under uppsägningstiden och sen får man A-kassa och kanske nån löneförsäkring fram till 65 då man går i pension.
Givetvis måste man söka jobb den sista tiden, men det kan det vara värt för att få en vettig ekonomi under åren mellan 63 och 65 år.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 12 november 2022, 18:56:48 »
Valde att sluta jobba vid 62 års ålder och tog då pension. Valde full tjänstepension under 5 år och vanlig folkpension. Det gick förvånansvärt bra trots att inkomsten blev lägre. Nu har det gått 8 år sedan dess och fortfarande inga ekonomiska problem. Har aldrig ångrat pensionsbeslutet kan jag tillägga.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #5 skrivet: 12 november 2022, 19:49:38 »
Jag gick i pension för 16 år sedan, 2 år före 65.
Valde då att få en tjänstepension utbetald på 15år, tänkte att efter så lång tid inte behövde så mycket mera att leva på men inser nu att det hade varit bättre nu att ta ut lägre pension under längre tid, känner mig fortfarande pigg o kry, fyllde nyss 79. Missar alltså rätt mycket from nästa år i pension varje månad..........
Men däremot var det ju skönt att bli fri 2 år i förväg.. tröstar mig med det. Och ge er andra rådet att se till att ta ut livslång pension på lite lägre nivå istället för mera i början.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #6 skrivet: 13 november 2022, 07:23:36 »
Eller, ta ut maximalt upp till brytpunkten för statlig skatt, och spara lite i ladorna?
Så är min plan i alla fall.
Å andra sidan, om man har pengar att spendera, varför inte göra det medan man orkar göra av med pengarna.
Har en definitiv känsla av att jag kommer att vara mindre benägen att resa, byta bil, eller snöskoter - om jag lever upp emot 80-årsåldern?
Tar man ut pensionen över en längre tid så ökar ju risken/chansen att det bara blir arv av pengarna...
Har man den planen, att ge arv, måste det ju vara bättre att göra det medan man är i livet?
Nu har väl covidvaccinerna gjort att få av oss kommer att bli 80 år eller mer framöver.
Men man vet ju aldrig.
Jag tog ju bara 2 sprutor, så jag kanske har en chans.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1
« Senast ändrad: 13 november 2022, 07:28:28 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 13 november 2022, 08:03:19 »
Ju fortare pension desto bättre, många som inte hinner börja använda av sin sparade pension.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #8 skrivet: 13 november 2022, 08:27:09 »
Ja precis och det var också därför jag tog ut full tjänstepension under 5 år. Gör man så innebär det förstås inte att man måste göra av med dessa pengar. Man kan, som Rickard skriver, spara lite i ladorna.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 13 november 2022, 19:57:49 »
Jag jobbade till 67 och har skatteväxlat max vad jag fick de senaste åren. Jag har valt att ta ut allt livslångt och även valt efterlevandeskydd eftersom hustrun inte kommer få nån vidare pension.
Jag får ut ungefär vad jag fick ut i lön efter skatteväxlingen så jag är rätt nöjd.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #10 skrivet: 17 december 2022, 16:27:26 »
Kanske är det en orsak att forcera utbetalningarna ifall man tänker lämna Sverige?
Det beror ju på var man ska ta vägen, men man får inte ta med sig hela pensionen överallt.
Tror man bara får hela inom EU?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
« Svar #11 skrivet: 18 december 2022, 13:14:33 »
Det blir nog lite komplicerat för mig att gå i pension, det blir allt mer tydligt.
Sedan jag startade firman har jag fått mer och mer att göra, anställde sonen för 4 år sedan, och min Sambo för drygt 2 år sedan, och det blir bara mer och mer jobb...
Sonen skall troligen ta över firman rent juridiskt när jag blir 60 år om knappt 3 år, men jag ser få möjligheter för mig att sluta jobba för det.
Då skall det i så fall ramla någon arbetslös tusenkonstnär i knät på oss i så fall...
Att anställa någon "utifrån" är ett stort steg att ta.
Förr eller senare måste väl sonen anställa förstås, för vi blir ju inte yngre, men det är ju svårt att planera flera år framåt i tiden som företagare, man vet ju aldrig vad som händer med ekonomin, politiken, eller allt annat som kan ställa saker och ting på sin spets.
Det jag ser framför mig är kanske att man kan jobba mer på distans, eftersom mina dagar mer eller mindre bara består av att sitta och skriva på datorn, men pension vid 60 kan man nog glömma även om man skulle ha råd.  dontknow
Sen tror jag väl att jag skulle ha svårt att sluta om jag såg att sonen behöver hjälp.
Man lär väl bli en tomte som smyger omkring på firman till dö-dagar. HEHE  tOOmten
« Senast ändrad: 18 december 2022, 13:17:33 av Rickard »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #12 skrivet: 28 april 2023, 11:24:45 »
Är det någon som vet hur tjänstepensionen förvaltas när man börjar ta ut den?
Dvs till fastränta eller i fonder.
Blir det sämre och sämre för varje månad pga inflationen?
Kan det vara smartare att ta ut på kortare tid och förvalta överskottet själv?
« Svar #13 skrivet: 28 april 2023, 13:24:31 »
Se till att du inte tar ut så mycket att du når brytgränsen för statlig skatt.
Men annars så kommer nog jag att ta ut tjänstepensionen under de första 15 åren som pensionär, jag ser att mina föräldrar och andra tacklar av rejält efter 80 så efter denna ålder har man nog inte så mycket kul för pengarna längre...
« Svar #14 skrivet: 28 april 2023, 15:21:31 »
Jag siktar nog mer på att ta ut allt som går så fort som möjligt.
Det man inte gör av med kan man ju spara.
"så fort som möjligt" innebär alltså att undvika brytpunkten för statlig skatt.
