Författare Ämne: Söker ersättare till Wirsbo 80419 styrdon och termostat?  (läst 3513 gånger)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Behöver byta ut våra gamla styrdon och termostater, tacksam om någon vet vad man ska byta till?   tummenupp
Bifogar foton.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Söker ersättare till Wirsbo 80419 styrdon och termostat?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2022, 10:37:07 »
Väldigt universellt vad du kan byta till. 24V AC är din transformator. Sen kan du sätta dit i princip vad som helst och ställdonsgängan behöver vara samma bara. Förmodligen har du gängan kvar på fördelaren som du behöver ta bort.
Välj efter rumstermostatens utseende och få resten passa.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 13 november 2022, 11:37:04 »
Som en standard med dessa styrningar. Går sönder och kostar nästan skjortan att ersätta. Måste du ha reglering och termostater.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 11:38:52 »
Ja, se till att du väljer rätt gänga bara. Kolla på din nuvarande gängring på fördelaren, den du knäpper ställdonet mot. Det kanske står vad det är för gänga på den ringen.
Vet inte hur nära rätt det blir om man bara mäter skjutmått över gängan, men förmodligen blir 28 mm är M28-gängan och M30 är 30 mm precis som med all annan skruv. Men det är bara utvändig gänga du kan mäta på det sättet. [...]x1,5 motsvarar höjden mellan gängvarven.
