Författare Ämne: Appstyrd shunt?  (läst 1976 gånger)
Utloggad Kalle_lot
  • Antal inlägg: 2
Appstyrd shunt?
« skrivet: 09 november 2022, 18:09:23 »
Hej! Har idag ett ESBE CRD122 ställdon till shunten och blev glad när jag googlade att dom hade en appstyrning CRU111. Men tydligen har dom plockat bort den ur sortimentet. Kanske inte var något vidare? Men finns det några vettiga alternativ? Jag är ute efter att ställa in tempen via timerfunktion, typ att det är lite svalare på natten men att det ska shuntas på på morgonen för att sedan bli lite svalare under dagen osv. Någon som vet om det finns några bra grejer?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Appstyrd shunt?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2022, 21:42:29 »
Det med att ha nattsänkning var väldigt populärt på 70:talet. Om en sänkning ska ske säg kl 22:00 så kommer inte tempen i huset att sjunka förrän kanske kl 24:00. Trögheten finns kvar i huset. Sen ska det höjas igen tills det är dags att stiga upp tex kl 7:00, då måste nattsänkningen gå ur kanske kl 5:00 för att hinna bli varmt i huset. I sista fallet kommer värmen att gasa på rätt häftigt för att få upp tempen. lika på dagen blir det. Det är då bättre att ha en jämn temp, kanske 1 C lägre 24/7 och ev dra ner på tempen i sovrum och om det finns rum som inte används
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Appstyrd shunt?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2022, 22:44:10 »
Jag kör med Home Assistant hemma och har experimenterat med en 2-kanals (en för öppna och en för stänga) shelly-puck. Hittade det här som jag utgått från https://github.com/ScratMan/HASmartThermostat/issues/85. Har inte kopplat in motorn men den växlade fint mellan kanalerna baserat på uppmätt temperatur så jag har all anledning att tro att det ska funka.
Sen ligger det nog en del i det som 25fOCUS skriver. Det man kanske kan göra är att utnyttja trögheten i huset och dra ner framl.tempen redan på dagen (när elen generellt är dyrare) så att tempen i huset sjunker fram på natten. Sedan höjer man framl.tempen på natten när priset ändå är lågt så att huset är varmt på dagen.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
