Författare Ämne: Elektronisk cirkulationspump Perfecta Logic, kräver omstart?  (läst 1634 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Blev för ca 3 veckor sedan utkallad till en tant som hade kallt i huset. Gammal oljepanna dockad till elkassett, hon är nyligen inflyttad och förra ägaren sitter på äldreboende, så inget är känt om historiken. Det visade sig att pumpen som ska sköta cirkulation mellan elkassett och panna hade stannat. Hände ingenting när man tryckte på tryckknappen på kopplingslådan, utifrån såg det ut som om LED:en var helt mörk. När jag tog av locket konstaterade jag att det sitter tre LED:ar bredvid varandra på kretskortet under knappen, den blå glödde svagt. Full nätspänning fram till plinten på kortet.  Efter att ha brutit nätspänningen och slagit till igen så gick pumpen igång och beter sig precis som den ska - går att ändra hastighet med tryckknappen, rätt LED-indikeringar osv.
Har någon fler råkat ut för ett sådant fel med en pump av aktuellt märke och modell?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nu lär den där cirkulationspumpen ha stannat igen. Får se om hon får hjälp av nån på närmare håll eller om jag måste pallra mig dit.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
