Författare Ämne: Rör till radiator susar.  (läst 3877 gånger)
Utloggad JNosslo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 november 2022, 19:09:35 »
Jag bor i ett radhus med Nibe F750, där värmesystemet består av golvvärme på nedervåningen och radiatorer i varierande storlek på övervåningen.
Blir inte klok på en radiator där det kommer ett susande, tidvis högt, ljud (Dottern sover dåligt när värmen är igång på natten).
Jag har provat det vanliga utan effekt, d.v.s
  • Ställa ned flödet från värmepumpen
  • Luftat hela systemet flera gånger under några veckor
  • Justerat flödet för den enskilda radiatorn (hade dock koll på grundinställning, och det är tillbaka på det nu)
Det susar också oberoende av termostatens läge.
Jag lekte med dottern häromdagen och kom då åt rören till radiatorn och det slutade susa tillfälligt.
Det var då jag upptäckte att om man klämmer ihop rören med handkraft, så minskar susandet dramatiskt (inte helt borta men nästan ljudlöst)
Och det är då ni kommer in i bilden, vad kan det här bero på?
För snäva rördragningar som skapar kavitation?
Kan det ens uppstå i dessa sammanhang?
Alla ideer tas gärna emot.
Om det inte går att lösa själv får man väl ta hit någon som vet bättre  :)
Bifogar en hjälpbild.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rör till radiator susar.
« Svar #1 skrivet: 08 november 2022, 08:04:32 »
Ett eller tvårörssystem?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 november 2022, 11:24:26 »
Ser väldigt mycket ut som ettrörskoppel.
Vet inte hur mycket du vågar pilla, men jag skulle lossa täckmuttern på sidan och testa att skruva liiite på inställningen, max nått halvt varv fram och tillbaka för att höra om det låter mindre?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2022, 14:23:40 »
Jo, kopplet ser ju ut att vara avpassat för ettrörssystem, men många ettrörskoppel går att använda till tvårör genom skruva åt bypassen helt och hållet.
Sedan är det ju väsentligt att veta om själva radiatorslingorna är ett eller tvårörs.  Är det t.ex. tvårörssystem med ett ettrörskoppel så har du ju bara dlär en tänkbar förklaring till suset.
Under täcklocket på kopplet så kan det sitta TVÅ justeringar där.  En djupare in som nås med en tunnare insex och sedan en yttre med tjockare insex.  Syns inte så tydligt om man inte titar noga.
« Svar #4 skrivet: 08 november 2022, 14:32:50 »
Kan ju också av misstag ha monterats ett ettrörskoppel....
Såg att MMA hade liknande skisser på sina koppel, så det kanske är MMA.  Leta rätt på manualen för deras ettrörskoppel.
« Senast ändrad: 08 november 2022, 14:34:50 av Rdx »
Utloggad JNosslo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 november 2022, 18:26:41 »
Många svar! Kul
Jag vet faktiskt inte om det är ett eller tvårörs system. Hur kan jag bäst ta reda på det?
Jag har skruvat av hylsan på kopplet och justerat med stor insex tidigare, utan något resultat.
Ska försöka leta fram någon manual.
Verkar vara MMA FEA 1-rörskoppel. Det står iallafall den beteckningen på övriga koppel på övervåningen som har kopplet hängt på vänster sida om radiatorn.
Är det förresten någon som har någon bra ide kring att forcera värmepannan F750 att trycka på värme en stund. Just nu låter det ju bara på nätterna när det är kallt, och då vill man ju ogärna sitta och mecka för husfridens skull..
« Senast ändrad: 08 november 2022, 18:41:09 av JNosslo »
« Svar #6 skrivet: 08 november 2022, 23:25:02 »
OK, alternativ nr 2 är att pillra med hastigheten på cirkpumpen inne i värmepumpen.
Lossa fronten (2 skruvar nertill och häkta sen av den) så har du 2 cirkpumpar, det är den till höger som ska ändras.
Om du trycker på knappen så ska hastigheten ändras mellan III - II - I, prova ett steg lägre fart om det är möjligt att sänka?
Utloggad JNosslo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 09 november 2022, 18:19:59 »
Det har jag redan provat i olika omgångar. Senast inatt skruvade jag ner till I när jag hörde suset. Vilket inte blev någon märkbar skillnad.
Vad händer om jag skruvar in insexskruven i botten på radiatorns koppel?
Antar det stänger all typ av flöde till radiatorn i fråga, men jag kanske kan utesluta något?
« Svar #8 skrivet: 09 november 2022, 18:48:08 »
Det stänger av flödet till radiatorn, men det går fortfarande ett betydande flöde i fördelaren (den nedtill vid elementet), då vattnet går vidare till nästa element på samma slinga.  Därför är det inte säkert det blir tyst för det.
Utloggad JNosslo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 28 december 2022, 20:08:55 »
Lyckats hitta en hel del saker när jag loggar och studerat datan.
1. Det susade när värmebärarpumpen körde över 40%
2. Jag har ganska hög delta (8-12 grader, oftast ~10) tycker VPn och därför ökar den flödet på värmebärarpumpen till 100% varje värmecykel.
3. Trasig MMA termostat på det påverkade radiatorn (men tvivlar det hade betydelse då det var maxat)
Det löste sig dock genom att jag blev tokig och knackade således med ganska hård kraft på både kopplet, rören och radiatorn. Då slutade suset  :o dontknow
Nu har jag inte hört suset på hela dagen, men kommande nätter blir eldprovet.
Men vet inte vad jag löste? Någon envis luftficka?
Fattar dock inte varför min VP tycker ~10 grader i delta på fram och retur är högt nog för att köra flödespumpen i 100%?
Grundflödespumpen är på III också..
Mina inställningar är "Golvvärme + radiator" som borde enligt annan tråd här ge OK på 15 grader delta?
Någon får gärna hjälpa mig med det problemet. Vill helst inte att pumpen ska köras i 100%, för slitage, effekt och oljud.
Försökte även sänka deltat på system genom att temporärt ställa ner radiatorerna på termostaten, men utan direkt framgång? Tänker jag rätt där?
« Senast ändrad: 28 december 2022, 20:13:50 av JNosslo »
