Författare Ämne: Hjälp mig styra golvvärmen  (läst 1380 gånger)
Jesca
Jesca
« skrivet: 06 november 2022, 17:11:18 »
Hej! Bor sedan ett tag i nytt hus och har först nu börjat sätta mig in i mer i detalj i hur golvvärmen funkar och styrs. Inga problem i större delen av huset där det sitter termostaterna på väggarna som stämmer med slingorna från LK-centralen men i ett av rummen finns ingen termostat, och ingen slinga som går till, i alla fall inte om uppmärkningen stämmer.
Tips på hur jag går vidare med det här? Jag vill, just nu, kunna dra ned temperaturen i det rummet men generellt ha koll på anläggningen.
Jag har tänkt tanken att det kanske inte finns slingor i det rummet, men dels har säljaren sagt att det finns, och dels tycker jag rummet är för varmt för att sakna uppvärmning.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Hjälp mig styra golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 06 november 2022, 19:20:48 »
Vad värmer  du med , En värmepump så är det OK med en slinga helt öppen. VP måste bli v med värmen annars får den hicka. Ta ett foto på din fördelare för GV så allt kommer med, så kan du få ett svar som kan hjälpa
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 07 november 2022, 08:40:17 »
Uteslutningsmetoden?
Har alla andra rum termostater och styrdon?
Sen kan det vara samma slinga i 2 rum om de är små, så testa att dra ner termostaten i det minsta rummet som ligger vägg i vägg med detta?
