Allmänt forum
Däcktrycksmätare/påfyllare
Ämne: Däcktrycksmätare/påfyllare (läst 1542 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
06 november 2022, 07:43:04 »
Är dyrare däcktrycksmätare/påfyllare ”bättre” än billigare? Eller är det samma skrot som slutar fungera efter några gånger? Har nu flera som kommit i olika billiga luftset, men tror inte de visar rätt (2,5 bar i alla däck 😀 ), så ska man köpa en dyrare, digital? Kan de kalibrerad hemma? Eller ska man köpa enbart en tryckmätare och göra arbetet flera gånger?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Däcktrycksmätare/påfyllare
06 november 2022, 09:28:38 »
Jag kör med en bättre modell av cykelpump, även för bilen.
Oftast handlar det bara om att justera trycket lite och manometern på en bra cykelpump duger utmärkt, man få pumpa en stund om man vill justera upp trycket mycket men oftast är det bara nån 10-dels bar man justerar.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
06 november 2022, 11:32:20 »
Jag har köpt digitala mätare till en av mina gamla påfyllare. De analoga brukar bli förstörda av att man lånar ut dem. Tappas i golvet, fastnar i mekanismen till garageporten eller liknande och mätarnålen flyttas i offset, spräckt glas, böjd urtavla som nålen tar i och annat som fantasin inte trodde kunde ske. Helnöjd med skruva i en digital. Inga problem än så länge första året och verkar visa rätt jämfört med de analoga när man räknat om offset på nålens startpostion.
Vad har du för bekymmer med dina när de går sönder?
Zyberdude
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
06 november 2022, 17:17:38 »
Oftast att de troligen visar fel, har aldrig haft över 2,2 i däcken men nu visar vinterdäcken 2,5.
Får mätarna inte hänga upp och ner? Och så läcker slangen längst ut, ska vara en utan såndär ”hake” att fästa i ventilen utan en man hålla mot bara.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
07 november 2022, 18:56:36 »
Har någon random lågpris variant, funkar utmärkt och visar samma som den på macken.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
08 november 2022, 08:45:12 »
Jag brukar köpa digitalmanometrar för några tior på Ebay eller Wish och skruva dit på gamla luftpåfyllare. De fungerar bra och jag har hittills inte stött på någon som uppenbart visar fel, men ofta får man skaffa en adapter för att få gängan att passa (digitalmanometrarna har som regel R 1/8" medan luftpåfyllarna har R 1/4"). Ofta håller inte originalbatteriet så länge, speciellt inte på de som har belyst display, men det brukar gå att pilla isär dem för batteribyte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Allmänt forum
gäster: 3083
användare: 3
Mike
lars
rocas
