Författare Ämne: Golvvärmet ger ingen värme är det fel på värmepumpen(ivt499) eller golvvärmet?  (läst 1715 gånger)
Utloggad Matrisen1974
  • Antal inlägg: 2
Hoppas ni kan guida mig har ett hus på 155 som jag flyttade till i somras. Huset är rvå plan nedreplan har jag golvvärme och på överplan vattenburen radiatorer. Har en frånluftvärmrpump ivt 490.
Problemet är mina radiatorer är kalla fast jag har det på max samma sak med golvvärmet.
Vet inte om det min värmepump som inte värmer. Jag är helt ny tiil det hör har beställ en service på värmepumpen.
Tänkte kolla här om ni kan hjälpa mig.
Värmepumpen är en ivt 490 och värmekurvan är inställd på 4.
Så ser mina värden ut på pumpen
Framledningsvärme GT1 30.3 (29.2)
Ute GT2 5.5
Tappvarmvatten GT3:1 50.7
Varmvatten GT3:2 50.7
Värmevatten  GT3:3 44.2
Kompressor GT6 78.7
Hur mycket jag än vrider på max på termostaterna så är det inte mer än 21 grader varm på nedreplan på övreplan pendlar det mellan 19-20.
Vad kan det vara för fel? Är det pumpen eller golvvärmet? Varför är det även kallt på elementen på övreplan?
« Senast ändrad: 06 november 2022, 00:21:00 av Matrisen1974 »
  • Antal inlägg: 31240
Värmepumpen ser ut att funka och du har även 30 C på golvvärmens fördelare.
Detta är så varmt att du borde kunna känna detta på rören till radiatorerna uppe, som ska kännas lite ljumma.
Innetemp är dessutom troligen perfekt, men om du vill ha några grader varmare så ställ upp fininställningen på värmepumpen 2 C.
Golvvärmens termostater måste också ställas upp motsvarande, men det har du kanske gjort?
Radiatorerna uppe bär vara på max hela tiden.
Funderar på om det är indikatorn på golvvärmedonen som syns eller om de är stängda, nån som ha dessa får kommentera, men jag tror de är öppna?
Om någon radiator är helt kall eller nån slinga inte blir varm så lossa termostaten på radiatorn eller golvvärmens styrdon.
Under sitter en metallpigg som ska fjädra tillbaka om den trycks in (en kraftig fjäder håller emot).
Dessa kan fastna i intryckt läge, lossa genom att försiktigt lirka med en tång (dra inte hårt, de kan lossna helt), jag bruka vrida piggen lite så brukar de fjädra ut.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 09:16:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
Tack Carl för svar, uppskattar det.
Dem här ”blåa plupparna” (styrdonen?) är varma, och radiatorerna på övervåningen är inte kalla men mer pt ljumma. Både golvvärmen och radiatorerna står på max.
”Golvvärmens termostater måste också ställas upp motsvarande, men det har du kanske gjort?”
Menar du termostaten T-35? Den som finns på bild vita styrdelen för golvvärmet? Enligt instruktions ska man vrida medurs och den är instället på max.
  • Antal inlägg: 5456
Inte bra att använda verktyg på piggen, kan bli skada eller ramla ut. Att knacka på den med ett mejselskaft eller dito knivskaft (  är bra ) som en hackspett så lossnar dom och sedan trycka 10 - 15 ggr på dom för motion .
Hade en på jobbet som fastnade varje år, provade med att knacka som fan, men inget hände.
Men med en tång fick jag loss den, den satt rätt bra, men som sagt inte dra utan vrida eller vicka funkar.
