Författare Ämne: Adapter till 1/4" rör och 3/8" gänga  (läst 1902 gånger)
Utloggad mats1979
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 november 2022, 13:26:45 »
Jag har en Daikin innerdel som jag inte har monterat än. Det sticker ut två rör som har 1/4"  och 3/8" gänga. Dessa rör vill jag kunna ansluta till ett standardrör inom vvs och få en vanlig 1/2" anslutning. Är det någon som har en lösning på vilket adapter jag skall köpa?
Har varit på Jula och Biltema, dessa adaptrar glappar rejält av okänd anledning.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Adapter till 1/4" rör och 3/8" gänga
« Svar #1 skrivet: 05 november 2022, 18:03:50 »
Det kommer inte fungera bra, det blir för mycket tryckfall att köra en gasburen innedel med vatten i. En pytteliten radiator kommer bli effektivare. Eller ett annat råd är att köpa en vattenburen konvektor.
Utloggad mats1979
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 22:21:20 »
Jag skall bara kyla ett rum och har denna innerdel redan över så jag vill göra ett test som visar vad behovet senare kommer att landa i. Jag är medveten om att r410 kommer göra jobbet effektivare och man kan punktbelasta för att sänka temperturen effektivt. Däremot kommer lösningen med frikyla göra att man kan använda denna metod under en kontinuerlig drift med väldigt låga driftskostnader. Så frågan kvarstår, vart och vad bör jag vända mig för att ansluta till denna innerdel där det finns en konad del på 1/4" och 3/8" för att ansluta ett rör? Rinkaby rör?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2022, 23:54:33 »
Rörmockeridelar finns det inga som passar. Gör rent uttagen och lägg kopparrör över, nyp åt dem med polygrip och sen löd fast. Sen har du övergången klar.
Annars får du gå till kylteknikerns hylla och skaffa 1/4" rör, 3/8 rör" och flare:a dessa. Köpa flaremutter. Sen har du en kopparända som du kan köpa lödadapter till 1/2". Sen expanderar du 1/2"-adaptern något så insidan går över 12 mm röret. Sen passar det och kan lödas. Då har du vanligt kopparrör och har inte förstört något mer än kontaminerat insidan efter provkörning.
Till mässing behöver du fluss och silverlod. Vanligt fosforkopparlod utan silver verkar dock fungera ändå till rörmockeri.
