Författare Ämne: Hur bäst styra en bergvärmepump  (läst 2139 gånger)
Utloggad pjop
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 november 2022, 10:31:49 »
Det finns ett par liknande trådar men jag får inte riktigt alla svar så jag ser om något geni kan hjälpa mig.
Jag vill styra bergvärmepumpen (Thermia) mot spotpriserna. Det finns ingen rumssensor.
Merparten av huset har ingjuten golvvärme.
I värmepumpen sitter en ThermIQ utan rumsstyrning. Jag har hackat en egen GET-phpsida där jag bl.a kan styra:
- Inomhustemp, börvärde
- Driftläge (off, auto, aux, endast vv)
- Kurva
- Starttemp VV
Vilka justeringar skulle ni göra vid högt respektive lågt elpris?
Jag har hittills jobbat med att höja och sänka kurvan samt driftläget.
Tack!
SV: Hur bäst styra en bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 05 november 2022, 10:55:21 »
Du kan genom att styra utgångarna 307 och 308 (EVA) stoppa VP. Sätter du ett 10K ohm motstånd i serie med en slutande kontakt får du en natt sänkning utan motstånd stoppas pumpen.
Värt att tänka på är att om pumpen har stått "för länge" kan ev tillskottet kopplas in för att jobba ikapp gradminuterna och då försvinner ev inbesparing fort.
Utloggad pjop
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 11:50:29 »
Tack Svenske Kocken, men jag behöver inte bli så hardcore då jag har en mjukvarustyrning.
Är det bra idé att sänka kurvan vid högt pris? Och isf hur många grader är rimligt.
Finns det någon nackdel att bara köra slingan och inte tillskott när det är dyrt?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 05 november 2022, 12:21:18 »
Du är nog den som bästa kan svara på hur många grader du kan sänka kurvan vid höga el-priser. Det är din villas tidskonstant samt vilken temperatur du vill ha som lägst i villan, som bestämmer värmekurvans lutning.
Dessutom så finns det säkert parametrar vid återhämtning som du måste ta hänsyn till. Det är ju ändå villans förluster som måste återställas, och det på kortare tid.
Nej, det är inga problem för värmepumpen att köra på enbart kompressorn d.v.s. neka tillskott vid höga el-priser.
