Författare Ämne: Kan man styra värmepumpsdriften till billigare timmar?  (läst 1637 gånger)
Utloggad Tiina
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 oktober 2022, 13:26:55 »
Hej! Finns det några möjligheter att tidsstyra värmepumpsdriften så att man undviker höglasttimmarna (kl 6-7 och kl 18-19) när elen är som dyrast? Ni är många riktiga experter här, tacksam för en "handbok" för dummies i detta. Dels ser det ut att vara möjligt att styra värmedriften och dels varmvattenproduktionen men jag vågar inte göra något utan att få lite råd. Ni sitter säkert på expertkunskap även i detta, här är vi alla tacksamma för tips för att minska förbrukningen under höglasttimmar och elräkningen under den kommande vintern. Vi har vår villa i Umeå, jag antar att man för en del inställningar behöver ta hänsyn till huruvida man bor i södra eller norra delen av landet. Tacksam för instruktioner och tips! Har bergvärmepump (Vaillant GeoTherm plus).
SV: Kan man styra värmepumpsdriften till billigare timmar?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2022, 13:36:41 »
Hej! Du kan ju undersöka om produkten Ngenic Tune (https://ngenic.se/) fungerar till er modell av värmepump. Tror det är det enklaste alternativet. Tyvärr väldigt lång leveranstid som det är nu.
TiinaMaarit
TiinaMaarit
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2022, 19:12:07 »
Hej! Jag tror att du missförstod mig, sorry om jag beskrev otydligt. Det finns i menyerna i vår värmepump möjlighet att ange tidsintervaller för värmedrift och tidsintervaller för varmvatten var för sig. Går det att programmera driften på något smart sätt så att man styr mot de billigare timmarna på elmarknaden, eller i vart fall undviker att pumpen kör igång under topplasttimmarna kl 8-9 och 18-19. Det bästa vore att pumpen värmer huset och varmvattnet så att den är klar precis innan kl 8 på morgonen, sedan måste väl pumpen värma huset när  värmen går ner till den angivna minimitemperaturen om det är riktigt kallt ute, men i den mån det går att styra. Kan man för värmedriften t ex ange tidsintervallen 09.00-18.00 och 19.00-8.00 och få den på det viset att hoppa över topplasttimmarna. Varmvattenproduktionen är ju lite lättare att styra mot tider där man vill kunna duscha o s v. Skulle önska  höra hur ni gör styrning mot billigare timmar om ni har goda råd. Jag har bra koll på elpriserna och hur de normalt varierar över dygnet, det kan man väl bygga en del styrning på utan att det finns en app som styr mot aktuella timpriser? Tacksam för tips och råd!
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2022, 19:20:35 »
Beror på hur du tänker. Att stänga av helt blir nog inte bra, då kallnar huset ner och kostar rätt mycket att få upp värmen igen. Det man kan göra är att lura utomhusgivaren att det varmare än det är. Då kommer tempen inomhus att sjunka så mycket som inställning är.
Utloggad Tiina
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 18:20:42 »
Det jag undrar över är hur man använder tidsprogram som finns i menyn? Det är dåligt förklarat i bruksanvisningen men det finns möjlighet att ställa in tidsprogram för värmedrift och tidsprogram för varmvattendrift. Upp till tre uppvärmningstider kan ställas in för båda. Varmvattendriften är jag inte lika nojig över, den kan man ju styra till tider då man vet att det t ex oftast behövs varmvatten för dusch. I bruksanvisningen anges förslagsvis två intervaller: kl 6-8 och kl 17-23, fabriksinställningen är vardagar 6-22, lör 7.30-23.30 och sö 7.30-22. Varmvattendriften är ju inte kritisk på samma sätt då inget mer händer än att man inte har tillräckligt med varmvatten om man styr den på fel tider. Med värmedriften är det ju inte lika självklart. Hur ofta går värmepannan på värmedrift t ex på vinterhalvåret när det är kallt ute? Kan man lyckas styra förbi en timme utan problem? Jag har inte tillgång till någon statistik över antal starter per dygn från pannan via menyerna som skulle kunna ge ledning. Eller omvänt hur länge kan värmedriften stå utan att temperaturen i huset sjunker för mycket? Kör värmedriften automatiskt igång när sänkningstemperaturen har uppnåtts, d v s finns det en inbyggd säkerhetsfunktion för att temperaturen inte ska gå ner för mycket? Här är informationen i bruksanvisningen väldigt knapphändig. Det enda som står är att sänkningstider behöver inte användas. Och att det kan vara bra att utnyttja den billiga elen på natten. Nog borde väl någon kunna detta här?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2022, 21:09:40 »
Jag tolkade manualen så att med tidssturningen väljer du vilka timmar pumpen sänker temperaturen från börvärde dag 20 till 15 sänkningstemperatur (i manualen).
Så testa att göra en tidsstyrning mellan 12-15 och se om den då sänker tempen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2022, 21:11:40 »
Golvvärme? Då skulle jag kört på nattetid om det är billigt och ha sänkt hela dagen.
