Författare Ämne: Ingen värme!  (läst 2320 gånger)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
Ingen värme!
« skrivet: 09 april 2006, 14:50:53 »
Har 2 element i källarn som aldrig blir varma, jämfört med dom på markplan.Har 21 grader på markplan .
När dom instalerade Niben. 1230 i pannrummet satte dom in ett nytt element med en ny danfoss termostat o det blir fisljummet ,knappt det o det samma med det andra som sitter längre bort i källarn. Jag läser här på forumet att man kan strypa hit o strypa dit, men jag är ganska okunnig på detta område, så snälla har ni några enkla knep för en okunnig som mig eller skall jag ringa en rörmokare?
Oscarabbe
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ingen värme!
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 20:14:38 »
Oscarabbe
Ta loss termostaten genom att vrida på delen närmast radiatorkopplet. På kopplet sitter en ring med en skala, dra ut ringen och vrid så att N hamnar mitt för strecket. Om radiatorn då blir för varm kan du använda skalan 1-7 på ringen för att ställa in rätt flöde, du får testa dig fram.
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
SV: Ingen värme!
« Svar #2 skrivet: 10 april 2006, 07:38:24 »
Tack!
Har kollat o båda har ett N framför strecket, Ok jag får låta det vara, men det var värt ett försök!
SV: Ingen värme!
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 07:57:57 »
Tack!
Alternativet då är att strypa lite på övriga radiatorer för att tvinga flödet till de nya radiatorerna. Börja med de minsta, känn om de är svalare nertill eller genomvarma, stryp i första hand på de som är genomvarma.
