Författare Ämne: Varför tror amatörer att dom är bättre på att lösa tekniska frågor  (läst 1729 gånger)
Inloggad svenske kocken
Varför tror amatörer att dom är bättre på att lösa tekniska frågor än vad proffsen är?
Om man snurrar runt lite på div forum där det handlar om tekniska frågor ser man hela tiden att folk som har ytterst lite insikt i tekniken tror sig vara bättre på att lösa tekniska frågor än dom som har det om sitt yrke. Och dom tror ofta att dom har fått idéer som ingen annan kommit på.
Personligen tror jag att jag aldrig träffat någon amatör, inom mitt yrke, som kommit med "nya" idéer däremot ofta med en övertygelse om lösningar/funderingar som provats och ratats för lååång tid sedan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Ja ibland måste man nog ifråga sätta proffsen. ”Jordning” av solcellsmodulerna med 16mm2 gulgrön kabel? .,;-
Vad ska dom jordas med då? Jag menar vad säger tillverkaren om saken, det är ju dom som bestämmer.
« Senast ändrad: 27 oktober 2022, 13:21:14 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 31262
  • Antal inlägg: 36608
Pinsamt i filmen. "Skämskudde"
Kocken har rätt på vissa sätt, men såååå fel på andra.
Om nya krafter med nya idéer aldrig skulle få gamla erfarna inom yrket att tänka till och tänka nytt då hade vi nog varit kvar på stenåldern ännu.
Det där har jag stött på många gånger på mina gamla arbetsplats när jag som nybörjare stötte och blötte idéer som oerfaren.
Visst, 9 gånger av 10 så hade "nejsägarna" rätt, men 1 gång på 10 så fick de erkänna att det kanske fanns bättre sätt att lösa saker och ting på.
Utan den typen av utveckling hade vi varit ett folk bestående av samlare och jägare fortfarande.
Sen kanske detta inte gäller inom atomfysik eller rymdteknologi (även om jag misstänker att det är precis samma sak där) men när det kommer till normala yrken som en knegare jobbar inom så sker det utveckling hela tiden, och dumma frågor från amatörer kan vara det som triggar mer erfarna att tänka i nya banor.
Andra exempel är yrkesmän som inte tar till sig ny teknik, bara se på hur värmepumpsinstallatörer har försökt "dominera" pålästa amatörer med hur värmepumparna skall ställas in, de har försökt få kunderna att backa genom olika härskartekniker, som t.ex. att de minsann är proffs.
Säger inte att det är vanligt, men det finns ju hundratals exempel på inkompetenta yrkesmän inom detta skrå, men ändå kallar sig för proffs.
« Senast ändrad: 27 oktober 2022, 14:48:20 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
De ska inte jordas, de ska potentialutjämnas med RÖD kabel.
Kan tänka mig att många gamla elektriker inte trodde sina ögon när man helt plötsligt började dra kabel kors och tvärs i väggar och genom reglar heller...
"rena vansinnet". HEHE
Sånt har amatörer sysslat med länge.  a:gl
Det är bara det att jag blir så innerligt trött dom som ska "ge råd" om saker dom helt klart inte förstår. För dom är det troligen första gången som dom "ser" problemet som för mig är en del av vardagen och som jag sett och löst otaliga ggr. Dessutom vill dom ha en klapp på axeln för, den i mina ögon sämre, lösningen. Och jag har absolut inget emot nya idéer, men har man efter några hundra år konstaterat att det tex bara finns 3 sätt att koppla en trappkoppling på blir man lite less på den som envisas med att påstå att han har en fjärde väg att gå.
Ps
Och det handlar inte om trappkopplingar utan om alla som inom alla områden besitter ytterst ytliga kunskaper och tror sig ha lösningar på alla världen problem. Och av dom otaliga så finns det ett fåtal som har "bra koll på läget" och dom har jag inget som helst problem med.
80/20 regeln - Paretoprincipen
ca 20% har något att bidra med.
Tar man till sig det så blir det bra.
Brukar tänka på det när kunder efterfrågar produkter vi inte har i lager, om jag nappar på 20% av deras bästa förslag så kanske 20% av dem visar sig sälja bra, de andra 80% blir hyllvärmare som vi bara säljer ut och inte köper in igen.
« Senast ändrad: 27 oktober 2022, 16:29:28 av Rickard »
