Författare Ämne: Trycket sjunker stadigt i radiatorsystemet - var börja felsöka?  (läst 1156 gånger)
Andreas55433
Andreas55433
« skrivet: 27 oktober 2022, 10:07:31 »
Villa 1988, 140 kvm, enplan. Vattenradiatorer.
Trycket i radiatorsystemet sjunker sakta utan synbar anledning. Dvs har inte luftat eller så.
Installerade ny bergvärmepump 30 september. Installatören satte tryck på 2,0 och efter att jag luftat (kom ingen luft) sänkte jag till 1,5. Höll sig där ett par veckor och började sedan sjunka stadigt tills jag fick fylla på vatten igen.
Är nu inne på tredje vändan med ungefär samma resultat:
19/10 -LUFTAT ALLA ELEMENT
20/10 - 1,6 bar
21/10 - 1,6 bar
22/10 - 1,6 bar
24/10 - 1,1 bar
25/10 - 0,8 bar
26/10 - 0,6 bar
27/10 - 0,4 bar
Förra pannan tappade också tryck men trodde det berodde på att den var gammal och trasig.
Vet att det ska räcka med 1-1,5 bar max som tryck.
Var börjar jag felsöka?
Bytte du expansionskärlet när du bytte till ny värmepump? Kan vara fel på förtrycket i expansionskärlet. Ska normalt vara 0,5 bar med tomt kärl.
