Författare Ämne: Grundfos UPM3 högt buller från golvvärmefördelare  (läst 1464 gånger)
Utloggad slitvarg
  • Antal inlägg: 4
I min golvvärmefördelare från LK sitter en Grundfos UPM3.
Golvvärmefördelaren är placerad i vägg mellan hall och tvättstuga. Pumpen låter väldigt högt och vibrationerna går genom väggen. Värst låter det i hallen men det hörs överallt på hela undervåningen.
Pumpen körs i ett konstant tryck och går i högsta hastighet.
Så lämnade installatören pumpens inställning.
I detta driftsläge (konstant tryck) finns tre hastigheter. Går pumpen för hårt därför allt oväsen? Bör jag sänka hastigheten?
Ljudet är för övrigt konstant samma, oavsett tidpunkt.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Grundfos UPM3 högt buller från golvvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2022, 21:21:13 »
Om det blir tyst (nog) av att sänka hastigheten ett steg så prova och se om värmen är bra ändå. Blir det lite för kallt kanske du kan höja temperaturen på framledningen till golvvärmen med den shunt som kanske sitter där? Alltså den ratt som kanske finns och som styr hur mycket golvvärme-retur-vatten som blandas in i framledningen till golvvärmen. Posta en bild om du är osäker.
(Jag har en annan pump och kör den på läge 2/4 för typ 80 m2 golvvärme och det funkar för mig).
Om du har projekteringsritning för golvvärmen så kan man se beräknat flöde där och kan jämföra med pumpens spec och se vilket läge man ska köra. Men att bara prova funkar bra också. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
