Författare Ämne: Radon  (läst 3010 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Radon
« skrivet: 24 oktober 2022, 08:09:39 »
Hej.
Har en fundering angående radon. Har börjat mätta radon hemma för att se hur det beter sig. I fredags eftermiddag åkte vi iväg och kom hem söndag eftermiddag. Varför går radon upp när vi inte är hemma? Ventilation går ju för fult ändå.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Radon
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022, 09:48:03 »
Någon som gläntar på ett fönster och så?
Med alla fönster och dörrar stängda blir det undertryck och då suger ventilationen in radon från grunden.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Radon
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2022, 10:02:23 »
Huset har inget radon från grunden utan väggar är byggda med blå betong. Huset har ett ftx system som ligger med väldigt lite undertryck. Inga fönster är öppningsbara.
Tyckte mest att det va intressant. Normalt mäter man i 3 månader och så får man ett medelvärde men här ser man från dag till dag och det tyckte jag va lite kul.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Radon
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2022, 11:15:35 »
Jag har också blåbetong och ett FTX-system i mitt hus samt mäter radonet löpande.
Förutom dom självklart stora variationer jag ser mellan sommar och vinter där orsaken säkerligen beror på hur mycket och litet man "vädrar" så har jag också stora variationer mellan olika dagar och veckor som jag hittills inte har kunnat förklara. Det är dock långt ifrån så stor skillnad som man ser i ditt diagram. Dessa oförklarliga skillnader hos mig kan tex vara mellan 150 och 250.
Så stora skillnader som du visar här ovan får jag bara om jag stänger av mitt FTX-system för att spara på elen om jag skall vara borta ett längre tag
« Senast ändrad: 24 oktober 2022, 11:18:19 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Radon
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2022, 11:19:31 »
Presics så har jag det också men jag har aldrig stängt av. Blev så förvånad...
SV: Radon
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2022, 17:13:33 »
Var sitter mätaren?
Radon är ganska tung gas som troligen lägger sig närmast golvet om ingen rör sig i huset?
Om FTX-donen sitter högt upp så blir det troligen ett radonskikt närmast golvet när huset är tomt.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Radon
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2022, 22:12:49 »
Var sitter mätaren?
Den står ca 1 meter upp och ja ventilerna sitter ju 2.5 meter upp. Låter som en ganska bra teori tycker jag.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
SV: Radon
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2023, 16:44:58 »
Vad mäter du radonet med?
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Radon
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2023, 16:46:55 »
Airthings radon mätare. Väldigt smidigt
