Författare Ämne: autocad- förstora  (läst 2180 gånger)
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
autocad- förstora
« skrivet: 09 april 2006, 11:08:26 »
Ritar i autocad, och vill skära ut en rund ring som förstoras vid sidan om (tex 5 ggr). Hur gör man?
Hjälp :-*
Om jag visste ordet på engelska så skulle jag klara att söka själv i hjälpen eller på nätet. huvuddunk
vad heter
Förstora=scale
Snitt= ?
IVT490
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: autocad- förstora
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 11:11:54 »
vad vill du göra
ska du kopiera en ring och förstora ?
vilken cad har du ?
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 11:42:16 »
Ta scale (förstora)
markera ringen, skriv 5 ...
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 12 april 2006, 20:55:24 »
Ta scale (förstora)
Min fråga är lite diffus så det är nog inte lätt att begripa vad jag menade. Stort tack för alla svar!
Jag var desperat så jag ställde samma fråga i "bygga hus"- forum och fick väldigt bra svar som jag skall testa.
För er som är intresserade så kan jag rekomendera att läsa dessa svar. Alla är riktigt bra.
(läs under arkitekter.. tror jag att det var)
mvh  :D
IVT490
