Författare Ämne: Nibe EVC 190  (läst 1532 gånger)
Annaark
Annaark
Nibe EVC 190
« skrivet: 22 oktober 2022, 07:39:43 »
Här är ett inlägg från en totalt okunnig och oteknisk😊
 Vi har en Kombinerad panna/vvb Nibe EVC 190 i vår stuga. För några veckor sedan började det rinna  hetvatten ur skvallerröret som går till golvbrunnen och vi misstänkte att en av säkerhetsventilerna gett upp. Ringde rörmokare som då inte kunde stänga av vattnet inne utan behövde hitta ingående vatten ute i brunnen(Vi var inte på plats då eftersom vi inte bor där). Denna hittade han inte utan det gjorde vi med hjälp av metalldetektor helgen efter, då den vuxit över lite.
Sedan har han inte kunnat komma utan kommer på måndag. Kan tillägga att vi fick en chock när elräkningen nu kom, 2600 kWh har det rinnande vattnet dragit. Brukar ha en elräkning på Max 500 kWh denna tid på året.
Vi drog därav ur elkontakten innan vi åkte hem senast så att hetvatten inte skulle rinna ut. (Hade nu endast gått 40 kWh på en vecka så det hjälpte) Men nu när vi kom upp igår och satte i sladden funkade det fint i 3 Tim och vvb gicnn in upp till 40 grader sedan läste jordfelsbrytaren i huset ut. Provade att rycka ut sladden och då funkade det. Satte i sladden igen och då löste den ut igen. Är som sagt helt okunnig, vet någon vad felet kan vara och vad vi kan göra? Tacksam för all hjälp. Just nu har vi ju inget varmvatten. Tack och lov har vi kamin och luftvärmepump som garanterar värmen i huset.
SV: Nibe EVC 190
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2022, 10:06:49 »
Det är kanske el-patronen som blivit dålig och spruckit i någon slinga? En elektriker kan kanske mäta upp felet. Men EVC 190 borde vara rejält gammal så frågan är hur mycket den är värd att kosta på? En ny el-panna kan vara rimligt och kostar inte så fasligt mycket men är osäker på leveranstiden i dagens läge.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe EVC 190
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2022, 17:56:50 »
Det sitter en avstängning på ingående vatten till VVB, man kan stänga denna om säkerhetsventilen på VVB börjar läcka (nr 45).
Man kan också testa att vrida på säkerhetsventilen (51) för att lätta lite på den om nått skräp fastnat i käglan.
Om du har en multimeter så kan man mäta vilket element som är trasigt på elpatron och koppla ur detta, men det kräver lite elkunnighet.
Om du är osäker kontakta en elektriker för detta.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/scan_20180318_122503.pdf
  • Dot gäster: 2741
