Författare Ämne: Janfire flex-a blir för varm och slocknar.  (läst 7466 gånger)
Utloggad Baronswe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2022, 20:02:35 »
Har problemet att röret pelletsen ska ramla ner i blir väldigt varmt så termokontakten löser ut samt att vattenbehållaren töms och elden slocknar. Hade inga sådana problem ifjol. Installerade brännaren i pannan då och körde hela vintern smärtfritt. Pannan är en. Ombyggd Albin Futura från -95, en olje/elpanna nu istället pellets/el. Vad kan det vara?
Mvh Marcus
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Janfire flex-a blir för varm och slocknar.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2022, 21:32:15 »
Nu vet jag inte om brännaren arbetar med underhållsglöd utan förutsätter att problemen uppstår när den är i färd med att värma pannan.
Ingen erfarenhet av den specifika brännaren men låter som att det är dålig fart på luften. Tänker att en bra början är att se att skorstenspipan inte är igensatt av grenar och döda fåglar. Nästa steg får väl bli att göra rent rökgången i pannan (ta ur aska, borsta rökgastuber osv.), steget därefter bör väl vara att kontrollera att fläkten blåser som den ska och att luftvägarna där inte är igensatta.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
