Författare Ämne: Skulle bara måla om....................  (läst 10790 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 09 april 2006, 10:45:01 »
Så lätt det blir mera jobb än bara lite målning...
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Skulle bara måla om....................
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 11:13:52 »
Ser kul ut
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 14 april 2006, 23:47:41 »
Jobbar vidare....
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 15 april 2006, 00:59:46 »
Glad påsk.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 15 april 2006, 09:27:25 »
Nu ska vi åka till landet och fira påsk. Fortsätter på måndag med lite måttagning och beställning av rördelar från Rinkaby.
Glad Påsk  *vinkar*
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #5 skrivet: 22 april 2006, 16:37:05 »
Nu har det kommit lite nya rör i backen.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 22 april 2006, 16:37:42 »
one more
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 23 april 2006, 04:49:06 »
Såna rejäla renoveringar som detta ser man sällan! Kul bilder!
Annars, tänk så många hus som säljs i "helrenoverat" skick när det egentligen bara är tapeterna och lite vitvaror dom bytt - som du skojar om i rubriken.
Gamla stammar, elledningar vittrande skorstenar, dålig mardränering, takpappen som är under det snygga tegeltaket, o s v. DET är saker som är intressanta att titta på när man köper hus...
« Senast ändrad: 23 april 2006, 04:52:12 av maha6305 »
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #8 skrivet: 27 april 2006, 18:33:27 »
Eller dom här nya HomeStyling-nissarna som målar över och fuskar!
Det ser nytt och fräsht ut men grundarbetet är obefintligt.
Borde vara olagligt som de håller på.
/Thomas
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 27 april 2006, 18:37:20 »
Hos mig ramlade en fågelholk ner, vilket slutade med att jag revoverade hela fasaden, å byggde en ny balkong + att jag passade på att köpa nya solfångare  ;D ::) ;)
mvh humlan.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #10 skrivet: 27 april 2006, 19:11:20 »
/Thomas
Instämmer.. blir så jäklar förbannad varje gång jag ser det..
ska dom göra det kan dom ju göra det riktigt.. jag skulle inte köpa ett hus som dom hade "fixat"
Hur går det Peter K?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #11 skrivet: 27 april 2006, 20:05:04 »
Väntar på ett lass med grus så att jag kan fylla igen hålen Sedan skall betongblandare hyras och golvet gjutas.
Sen börjar det roliga med att leta klinker och lägga in i pannrum, toa samt hall i källaren.
Hoppas få lite gjort i helgen men annars har jag ju lekstugebygget att pyssla med  *roflmao*
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 27 april 2006, 20:15:26 »
Allt detta låter roligt --/
Speciellt då man sitter normalt på ett kontor och knappar på dator eller vänder papper hela dagen. Då man sen kommer hem och får ta tag i lite praktiskt göra känner man sig mer belåten med dagen och man somnar gott på kvällen med gott samvete att man uträttat något vettigt med sina egna händer.
Sen en sida av allt elände så lär man sig alltid något nytt då man gör sin egna installation med det fel och konstigheter som kommer fram då man börjar dra i något.
ex.. om man skall byta ett vägguttag i ett rum slutar det med att hela huset får göras om med dess elinstallation. kablarna ramlar sönder i smulor och dosor går sönder etc.
Nu skall jag ej med detta måla  >:D på väggen utan heja på de som ger sig på med egna händer och sen får det fint i sin bostad. --/
« Senast ändrad: 27 april 2006, 20:17:25 av Janne El-Energi »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 09:23:00 »
Hur går det?
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2006, 21:19:15 »
Alla rör på plats. Återfyllt med sand och förhoppningsvis blir det lite gjutarbeten i helgen. Prioriterar dock lekstugebygget då det varit så fint väder nu.
Får se om vi hinner åka och titta på lite klinkers nu i helgen men helgerna har en tendens att gå så fort och sen är det måndag igen och ny arbetsvecka  :'(
Önskar att det var omvänt med ledig tid/arbetstid  ::)
