Författare Ämne: Frågor angående fläktkonvektor på enrörssystem  (läst 2708 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 20 oktober 2022, 12:57:17 »
Har monterat in en fläktkonvektor (aermec) där det suttit en radiator i hallen. Är ett enrörssystem som har ett 22mm rör som går runt syllen i krypgrunden med uppstick 17mm rör till/retur till varje radiator runt i huset.
Kör med högt flöde och deltat mellan till och retur är 5 grader.
Fläktkonvektorn får in t ex 38 gradigt vatten och returen är kall. Sätter jag en tempmätare på utblåset på fläktkonvektorn  är det max 23,5 grader. Har prövat stänga av flera anda radiatorer för att tvinga igenom mer vatten men blir ingen skillnad. Även prövat varva upp cirkp ännu - blir bara lägre delta t.
Kan man trimma in det mer på något sätt? Eller är problemet bara att det mesta utav vattnet passerar radiatorn och går tillbaka till pumpen?
Har samma temp in på alla radiatorer så flöde verkar jag ha.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Frågor angående fläktkonvektor på enrörssystem
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2022, 21:49:23 »
En fläktkonvektor på ettrörsavstick blir nog inte bättre än så.
De ger normalt högre flödesmotstånd än vanliga radiatorer, och om bypassen är gömd under golvet så har du små justeringsmöjligheter.
Bästa läget är om fläktkonvektorn får utgöra en egen "slinga" själv, med en justeringsventil för att trimma flödet, men det kräver lite rördragning.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2022, 08:18:43 »
Jaa sitter en ”spade” i det grövre röret som då ska tvinga upp vattnet i uppsticket/till ledningen. Har så pass högt flöde att det inte är någon märkbar skillnad mellan till och returledning på alla element förutom fläktkonvektorn.
Förhoppningsvis blir de bättre då det blir kallare kör just nu en start en gång i timman på invertern. -
Tänker mer om det finns/är nån strypning i fläktkonvektorn men är det förmodligen inte.
Verkar ju fungerat för vissa med enrörs det jag hittat och läst på nätet.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 17:02:09 »
Jepp, invänta vintern och se hur mycket denna påverkar då?
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 04 november 2022, 05:23:29 »
Hur hade det blivit om man kopplade den i serie på stammens retur?
Det har jag själv fundering på att göra hos mig.
Centralt placerad i huset.
« Svar #5 skrivet: 04 november 2022, 13:29:49 »
Du menar att du har ettrörsystem och vill dra hela flödet via en fläktkonvektor?
Tror flödet blir jättedåligt, det är klena rör i en konvektor, flödet måste delas upp.
Antingen parallellt med övriga systemet (bästa lösningen) eller på samma sätt som de övriga radiatorerna med en bypass.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 05 november 2022, 20:37:19 »
Updatering: Har 42 graders framledning vid -2 grader. Den blev bättre då jag fick rengångtid på BVP.
Dock vad skall man förvänta sig för temp vid utblås? Finns det någon statistik 15% lägre temp än framledning? Detta förstås med en egen slinga till fläktkonvektorn.
Framledning 42 grader.
Fläkthastighet 1, : 29 graders temp utblås.
Fläkthastiget 2, : 27 graders temp utblås.
Fläkthastighet 3, : 25 graders temp utblås.
« Svar #7 skrivet: 06 november 2022, 08:55:51 »
Tror det där är helt OK.
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 06 november 2022, 15:37:17 »
Tanken var att dimensionera därefter. Då borde det fungera?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #9 skrivet: 06 november 2022, 16:42:40 »
Sätts den i serie så går det inte att justera med grövre rör , det är inga grova rör i en fläktkonvektor  tryckfallet blir detsamma genom den
