Författare Ämne: Solpaneler direkt på tjärpappen  (läst 2404 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 18 oktober 2022, 15:56:30 »
Jag kommer snart behöva lägga om mitt tak och funderar på att helt enkelt bara lägga solpaneler över hela taket direkt på pappen.
Förmodligen kommer det behövas en kant med två tegelpannor längst upp vid skorstenen och kanske någon på sidan för att det ska gå jämt ut.
Ett väldigt okomplicerat tak utan konstigheter.
Men jag hittar väldigt lite information om denna metod.
Det enda jag sett är en leverantör som skriver att man sätter en plåtplatta under panelen som ska täckas med papp för att sedan skruvas igenom.
Har någon gjort något liknande eller har någon bra länk?
Funderar på att sätta upp begagnade paneler då dessa bara kostar lite mer än tegelpannor och förmodligen är enklare att montera om man slipper lägga läkt.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Solpaneler direkt på tjärpappen
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 19:10:11 »
Ska ju vara mellanrum mellan panelerna 1-2cm hur löses det? Silikon eller struntar man i det?
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 19:23:53 »
Det är lite sådana saker jag funderar på och inte hittar svar på.
Man vill ju ha lite luftdrag så då verkar det vettigt att fästa panelerna i hörnen på någon distans.
Men mellan var panel kommer man behöva någon typ av list så att vattnet inte rinner mellan.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 19:39:59 »
Hittade bilder på ecokrafts hemsida, där överlappar man uppifrån och ner och i sidorna sätter man en rännil i plåt som inte ser ut att vara monterad eller bockad av en plåtslagare.
Ser inte alls bra ut tycker jag.
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2022, 11:42:51 »
Om man bränner på ytpapp är det inga problem att göra så. Men bara på underlagspapp är nog inte att rekommendera.
Annars går det att skruva fast dagens bärläkt, lägga ett kondensskydd i plast och en trp 20 plåt ( inte den tunnaste som finns) på. Sen är det bara att skruva bärskenorna i topparna på trpn med en liten gummiduk under varje skruv
