Författare Ämne: Hur djupt hål?  (läst 6787 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hur djupt hål?
« Svar #15 skrivet: 11 april 2006, 22:02:20 »
Ja men innebär detta inte att det inte är till förd energi används för att utvinna energi ut brine och inte till att "värma" ???
I slutänden blir all energi värme. All energi du matar in måste ta vägen någonstans. Om det går till varma sidan så får du igen energin i form av värme direkt, om det på något magiskt sätt skulle gå till kalla sidan så bidrar det till att höja brinetempen, och sedan pumpar du ur den i alla fall.
Om energin skulle omvandlas till rörelseenergi så måste denna omvandlas till någon annan form av energi någonstans, oftast värme, annars skulle det som rör sig öka hastigheten i oändlighet.
När det gäller energin som matas in till kompressorn är jag rätt övertygad om att merparten övergår till köldmediat, och sedan till kondensorn, dvs till varma sidan.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Hur djupt hål?
« Svar #16 skrivet: 11 april 2006, 22:07:26 »
Gubbbar!  studs
- Mittåt!   :,v(
Koncentrera er på ursprungsfrågan.
Så kan vi diskutera var tillförd elenergi tar vägen på annan plats.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur djupt hål?
« Svar #17 skrivet: 12 april 2006, 00:25:37 »
Gubbbar!  studs
- Mittåt!   :,v(
/Erland
Håller med om det även om den andra frågeställningen är intressant men det kan vi som sagt ta på annat håll.
Har nu, bl a efter många goda råd här (TACK!) bestämt mig för en NIBE 1230-8... (128000:-, "nyckelfärdigt" totalentreprenad)
Sitter och lusläser offerten och frågar mig om de 150m som är offererat räcker? Stämmer iofs med vad NIBE rekommenderar för pumpen, men känner mig ändå osäker... Ska man inte dra till med åtminstone 180m när an åndå håller på? Är det att elda för kråkorna, eller kan andra problem uppstå??
Är dina offererade meter "aktivt hål" eller är det hålets totaldjup? I vilket fall som helst kommer du inte att ångra dig om du lägger till 20m extra. Det kostar kanske 5-6000:- extra men i det stora hela en liten summa. Det är dessutom den del av din anläggning som kommer att hålla längst och det är därifrån all den "goa" gratienergin kommer. En vacker dag kanske du ska ha ett garage eller en inomhuspool som ska värmas även vintertid och då är det bra att vara förberedd med en rejäl borra.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Hur djupt hål?
« Svar #18 skrivet: 12 april 2006, 11:54:22 »
För att av sluta så:
kan jag inte invända emot då mina kunskaper på exakt hur en kompressor mm fungerar vej jag inte, har kanske bara gjort ett enkelt antagande :(
För att åter gå till borr djupet så måste jag hålla med om att 20-30 meter extra inte skadar,speciellt om det har räknat ut att du behäver 150 aktivt och offerarar 150m. Du kanske har 10-15 kter ner till grundvattnet. Men räkna inte med att du kan spara in dessa extra meterar, utan se det som säkerhet för framtiden.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Hur djupt hål?
« Svar #19 skrivet: 15 april 2006, 17:29:25 »
Till min 1130-10 borrade jag 170 m aktivt hål (två hål 100+70), men första vintern har ändå KB in ramlat ner till -1,3 som lägst, vilket jag är mycket besviken över. Nibe rekommenderar 140-170 m, så jag ligger ändå i överkant.
Speciellt om du dimensionerar pumpen så att den går kontinuerligt vid kyla är det viktigt att borra rejält. Låg KB-temp ger lägre verkningsgrad och lägre uteffekt, alltså klarar du dig inte ned till lika låg utetemp utan får gå in med elpatron tidigare. Om det lönar sig ekonomiskt med investeringen i djupare hål är dock tveksamt - men jag skulle gärna lagt de pengarna, nu när jag har facit i hand!
Hade jag fått ett val av borraren skulle jag borrat det andra hålet lika djupt, och sluppit gå in i huset med fyra slangar för att kunna strypa flödet i det korta hålet.
Slutsats: Borra hellre lite extra, och borra lika långt om det blir två hål!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
