Författare Ämne: Hjälp nyinflyttad kall golvvärme  (läst 1296 gånger)
Utloggad Sara123
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 oktober 2022, 20:47:53 »
Vi är nyinflyttade i ett hus och golvvärmen verkar inte fungera riktigt som den ska (den värmer inte så mycket). Bergvärmepump Bosch 7000i lw med tillhörande vattenburen golvvärme. När jag känner på rören runt värmepumpen är de varma. Men rören till golvvärmeslingorna som sticker upp ur golvet är inte varma. Finns det någon som skulle kunna vägleda med vad det kan vara för fel eller vart man ska börja leta?
Har testat att lossa på ett ställdon. Det gick inte att trycka på piggen men det gick att vrida runt den.
Väldigt tacksam för hjälp!  :)
« Senast ändrad: 14 oktober 2022, 21:13:59 av Sara123 »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hjälp nyinflyttad kall golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2022, 22:59:35 »
Så det är för kallt inomhus också då? (golven blir inte nödvändigtvis så varma när det inte är så kallt ute och i välisolerade hus).
Har ni också radiatorer på en övervåning eller så? Är de varma?
Verkar sitta en grön cirkulationspump ovanför värmepumpen. Går den till golvvärmen och verkar den snurra? Har den ett vred för hastighet? I vilket läge?
På samma ställe verkar det finnas en tryckmätare, vad står den på? (Är trycket för lågt kan det vara luft i systemet och behöva avluftas)
Sedan är det en bra idé att titta på displayen på värmepumpen och lite inställningar där (och kolla i manualen).
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2022, 18:46:05 »
Kolla med förra ägaren. Är denne ok så bör hen kunna hjälpa till.
  • Dot gäster: 2407
