Författare Ämne: Grumligt vatten  (läst 6847 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Grumligt vatten
« skrivet: 08 april 2006, 19:52:53 »
I min grävda brunn har det med vårfloden blivit riktigt
grumligt vatten som kommer upp  :(  huvuddunk
Vad göra åt problemet?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Grumligt vatten
« Svar #1 skrivet: 08 april 2006, 20:02:09 »
Har du småbarn?
Gödsel o andra föroreningar har kanske inte hunnit att renas bort.
När jag hade grävd brunn så kunde smak o lukt förändras lite lite gran vid rejäla vårfloder men ej färgen.
Det försvann efter ett tag o jag blev inte dålig av det heller.
Du får hoppas att det försvinner av sig själv.
Det kanske är ide att göra ett vattenprov.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Grumligt vatten
« Svar #2 skrivet: 08 april 2006, 20:15:01 »
Har du småbarn?
Jovisst finns det barn.
Och dom får vatten på flaska för stunden. Men jag tror iofs att vattnet är ok fortfarande.
Vad hittar man på för att lösa problemet då?
Gräva upp och dreva om brunnen?
Slå ner en spetssbrunn?
Annat??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Grumligt vatten
« Svar #3 skrivet: 08 april 2006, 22:08:02 »
Kan du inte använda en ejektorpump i din borra?
Det måste ju vara det bästa alternativet. Då slipper du oroa dig för dåligt vatten från den grävda i framtiden.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Grumligt vatten
« Svar #4 skrivet: 08 april 2006, 23:24:47 »
/Johan
Hmm, 2 dgr efter borrning fick jag fylla på med vattenslangen... ca 60m.
Känns inte som ett bra alternativ.
Dock var det gott om vatten mellan 4-7m när dom borrade mitt hål.
Tyvärr är ju det vattnet tätat med foderröret.
Hursomhelst får jag väl vara nöjd med +2.1gr som lägst på brine in under vintern :)
Fler förslag!
Borra vattenbrunn kanske? Dock inget sugen på det, grannen 200m bort borrade 180m och fick saltvatten  huvuddunk
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Grumligt vatten
« Svar #5 skrivet: 08 april 2006, 23:37:59 »
Rörspetsbrunn kan vare ett alternativ ett annat är filterbrunn (som ju nästan är samma sak). Men om det ska fungera måste du ha rätt förutsättningar.
Frågan är om det grumliga kommer fån direkt ytvatten eller om det är ytnära vatten. I båda fallen kan en tätning av befintlig brunn fungera. Den tätas då på utsidan från toppen och två till fyra meter ner under marknivån. Tätningen kan göras med tex. en platonmatta som lindas runt betongringarna.
Det förhindrar att ytvatten och ytnära vatten kommer in i brunnen. Det vatten du nu får in kommer då från större djup.
/Johan
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Grumligt vatten
« Svar #6 skrivet: 08 april 2006, 23:55:34 »
Ahh, se där nu finns ett anv mråde för spillbiten jag har ligger   ^-^
Lika bra att gräva runt brunnen när vi gräver ner stuprören och maskin finns på plats.
Hur täta där vattenslangen går in i brunnen? I platonmattan alltså.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Grumligt vatten
« Svar #7 skrivet: 09 april 2006, 08:07:10 »
Hade samma problem vid mitt fritidshus. Där löstes det genom att gräva fram de översta skarvarna mellan ringarna och täta. Det var alltså regnvatten som trängde in.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Grumligt vatten
« Svar #8 skrivet: 09 april 2006, 12:03:44 »
Isola har en membranprodukt för detta men jag hittar inte den på deras hemsida. Det är en massa liknande den som används som fuktspärr i badrum.
/Johan
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Grumligt vatten
« Svar #9 skrivet: 17 april 2006, 19:45:50 »
Vill bara påtala att det är tungrävt för hand  >:(
Nu ska det bara skottas igen...
