Författare Ämne: Kan dubbelmantlad VVB funka med solfångare för att förvärma varmvatten?  (läst 1555 gånger)
Jonas Lönnroth
Jonas Lönnroth
« skrivet: 14 oktober 2022, 14:21:40 »
En Thermia Atlas Bergvärmepump 12 kW ska ersätta gammal värmepum IVT D5 där VVB är fristående, typ dubbelmantlad med volym 70/200 och står bredvid VP. Varmvattencirkulation finns. Borrhåll är 2x100 meter.
Vintertid används VP mest för underhållsvärme men den ska klara att värma för tillfällig vistelse vintertid. Huset är stort och används mest sommartid varvid endast varmvatten behövs. Det vore lockande att använda solvärme för att helt eller delvis klara varmvattenbehovet sommartid i det senare fallet genom att förvärma kallvattnet/blivande varmvatten in i VP.
Funderar på om den gamla VVB kan göra nytta i fortsättningen. Om man låter solfångares vätska cirkulera genom manteln borde VVB-vattnet kunna värmas en del, även om det inte är så varmvattenberedare för solfångare vanligen är byggda eftersom de väl brukar ha en slinga i tanken.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Absolut inte.
Det bildas legionellabakterier i beredaren, eftersom du inte kan hålla den på hög temperatur samt omsätta vattnet inom en vettig tidsperiod.
Jonas Lönnroth
Jonas Lönnroth
SV: Kan dubbelmantlad VVB funka med solfångare för att förvärma varmvatten?
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2022, 12:47:55 »
Det ska ju förvärma i den gamla VVB. Efter den kommer ju den nya värmepumpen som har en egen varmvattenberedare där vattnet kanske värms upp till 60 grader eller mer. Thermia Atlas tvåsteg.
Så frågan kokar ned till att det är bättre att förse värmepumpens VVB med kallvatten i vilket inte legionella växer än att skicka in säg fyrtiogradigt vatten som stått i den gamla VVB eftersom legionella kan ha förökat sig där.
Ett av skälen till att jag byter från gammal IVT D5 är att den inte i sig klarar att höja temp på vattnet till mer än 42 grader. Det har gjort att jag låtit det vattnet gå till en elVVB som går konstant. Så har det funkat i drygt tjugo år men det känns onödigt att hela tiden toppa med en kW. Tappvarmvattnet blandad upp med kallvatten till lämplig ledningstemperatur på drygt 40 grader. Det vattnet snurrar runt i varmvattencirkulation och går åter in i elVVB.
Ur risksynpunkt borde förvärmning med solvärme inte vara värre än det system jag haft.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Om vi leker med tanken att ni förbrukar 1 800 kWh varmvatten per år. Med värmepump gör det en elförbrukning på runt 600 kWh/år.
Det gör att någon förvärmning av varmvattnet inte får ha särskilt hög kostnad d.v.s. kostnad för solpaneler och ombyggnad av den gamla värmepumpen.
Om vi ändå tror att du kan tjäna några hundralappar efter payoff om 50 år, så kan det vara med risk för hälsan på någon eller några av dina nära och kära.
Jonas Lönnroth
Jonas Lönnroth
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2022, 13:08:48 »
Värmepumpen värmer vatttnet i beredaren till 42-44 grader. Sedan hettar elVVB upp ytterligare. Den rymmer 300 liter. Lyckligtvis har det gått bra under drygt tjugo år. Farligast borde det vara om förbrukningen av varmvatten är så stor att vattnet som dras in från den mantlade beredaren inte hinner värmas upp till de nära sextio grader som behövs för att snabbt döda legionella.
Varmvattenberedaren i Thermia Atlas rymmer mindre, 184 liter. Således är risken större att vatten med för låg temperatur kommer in från den mantlade beredaren som värmts mer eller mindre med solvärme om det är fler i hushållet som duschar i de fyra duschar som finns eller använder det stora badkar som finns.
Den icke negligerbara risken för legionella men fr a argumenten om ekonomin gör att jag släpper tanken på att återanvända den mantlade beredaren. Tack för input.
  • Dot gäster: 2999
