Författare Ämne: Dimmensionering av stammar och dragning för vattenburen värme  (läst 1658 gånger)
Utloggad Nicke79
  • Antal inlägg: 3
Har nu räknat och tänkt så lång jag själv klarar av och ber nu till er gurus för medhåll eller tillbaka till ritbordet.
Snabbfakta:
120Kvm boyta + 121kvm källare
Nibe S1255-12 + 240m borra
Har planerat att dra två stammar i taket på källaren med avstick uppåt och nedåt när stammarna löper förbi radiatorerna på respektive plan.
Blir 10st på ena slingan och 12st på en andra.
Beräknat på DUT -20 Tillopp 52, Retur 43
Kastar med en ungefärlig dragning i Purmos calculator, men är inte 100% matching i längd på stammar och någon 90-gradare kan saknas.
Missar jag något uppenbart i min dragning eller borde dessa stammar duga alldelse utmärkt?
(Draget just nu efter vad som är mest praktiskt)
  • Antal inlägg: 3700
Kopplingar till elförzinkade är också dyra när man använder sig av grövre dimensioner, min spontana känsla är att du borde använda 22mm på vissa ställen.
Här kan du titta på lathunden.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
Jag valde att ha 80watt/m2 i rummen på det övre planet och det undre 100watt/m2, jag har inte räknat vad du har!
Utloggad Nicke79
  • Antal inlägg: 3
Har räknat på 80W/m2 på bottenplan och 60W/m2 på källarplan. Radiatorerna är dimensionerade för mer, men kommer leda till högre flöde i stammarna.
Totalt på stammarna sett till radiatorkapacitet är det,
Höger stam: 8300W
Vänster stam: 11400W
Där av de grövre dimensionerna. Presskopplingarna tycker jag var helt ok prissatta, så föredrar att hålla mig till få olika dimensioner. Hoppas dock jag aldrig kommer behöva den effekten då pumpen inte fixar det ändå.
Hall nere och hall uppe till höger på ritningen och eventuellt vardagsrum 2 skulle inte det fungera perfekt med 22mm stam?
Och på liknande sätt på den vänstra sidan harley 2 och gillestugan.
Då har du minskat 28mm stammen med 14 meter x 2 till 22mm stam.
Jag har ingen riktig prisbild av elförzinkade kopplingar överhuvudtaget, i koppar är det som att bli rånad.
Nu har jag jämfört priserna!
Kör på det du har ritat, det handlar om småpengar att byta ner till 22mm. tummenupp
