Författare Ämne: Det evige tema: Antall start/stopp  (läst 6982 gånger)
admin
admin
Re:Det evige tema: Antall start/stopp
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2004, 20:23:03 »
Lurendrejeri, om du frågar mig.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2004, 23:53:16 »
Dessutom så rasar brinepumpen oftast pga luft i brine, pumparna är vattenkylda.
Ni som byter pump ska bevaka att ni får en godkänd pump, min pump skar nästans direkt pga av luft.
När inst bytte pump satte han in icke godkänd pump.
Grundfoss pump men godkänd ned till +2 grader, dessutom skall omgivningstempen då vara lägre!!! (helt vanlig cirkpump)
Han var skitsur när jag ringde o trackade, han fick byta pump efter några samtal. han började med att jomen den är godkänd den tål ju spriten... jo men tempen då, nja det är ingen fara. då rev jag i nån djävla ordning skare va
Ni skall ha en som är godkänd för kallt vatten tex -15 grader!!!! grundfoss har en annan färg på brinepumpen osså står det på skylten också!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2004, 23:33:18 »
Tack för den upplysningen Bertil!. Ännu ett exempel på att forumet är värdefullt.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Dot gäster: 1929
