Författare Ämne: Driva värmebärarpump på batteri?  (läst 1601 gånger)
IVTC7-user
IVTC7-user
« skrivet: 11 oktober 2022, 20:43:16 »
Har en IVT Greenline C7 från 2007 som värmer hus och extern garage. Hus och garage är sammanlänkade med kulvert och delvis rör utomhus. Inför vinterns eventuella bortkoppling av el är jag orolig att värmebäraren i kulverten fryser när cirkulationen upphör. Min ide är att driva värmebärarpumpen på batteri under de timmar som ström är bortkopplat. Hur går man tillväga rent praktiskt? Antar att pumpen inte sitter med vanlig stickkontakt innanför IVTns chassi?
Eller finns andra idéer på hur jag minimerar risken för frysning.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Driva värmebärarpump på batteri?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2022, 21:09:20 »
Eventuellt är den kopplad med en sladdstump med en molexan snabbkontakt. Då är det lättast att köpa en likadan kabel och kontakt, montera schuku kontakt på, skaffa en 12v-230v konverter och koppla till ett stort batteri.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2022, 10:47:35 »
Kulverten är rimligen väl isolerad och nedgrävd där det inte är svinkallt och blåser. Detta ihop med att man (väl?) bara tänker bryta strömmen någon timme åt gången gör att jag tror det är riskfritt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
