Författare Ämne: Hur mycket ger mina konvektorelement?  (läst 5728 gånger)
Utloggad INDI
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 08 april 2006, 14:49:46 »
Ska byta till vattenburet. Golvvärme på nedervåningen, radiatorer där uppe. Jag har ett tiotal konvektorelement men är lite tveksam att de duger eftersom jag skall senare sätta in bergvärmepump. Är det nån som kan säga effekten på dom vid lågtempsystem? Eller är dom bara gjorda för högre temperatur?
Mått: D=80, L=1300, H=450 mm
/Indi
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur mycket ger mina konvektorelement?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2006, 16:04:33 »
Jag är inte säker, men jag tror att den där typen av radiatorer är avsedda för högtemp.
Nog många sådana i ett rum räcker naturligtvis till även i ett lågtempsystem, men...
Är som sagt osäker.
Inloggad svenske kocken
« Svar #2 skrivet: 08 april 2006, 17:48:39 »
Hej, mina element liknar dina men är inte exakt lika i mina tre sovrum sitter några som är 90x20 cm och rummen är ungefär 10 till 14 m2. När jag har haft kallt (under -15ºC) i över en vecka behöver jag c:a 50ºC ut på elementen om det är -18-20 för att hålla en innetemperatur på 21ºC. Så något hötemperatur system är det inte, utan nått mitt i mellan. Men kommihåg att det som fungerar i mitt hus kanske inte är det rätta för dig. Jag GISSAR att elementet på bilden ger ungefär 1200-1300 watt vid 55ºC framledningstemperatur.
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 09 april 2006, 09:40:20 »
Tack för svaret. Jag trodde att de max kunde ge 500-700W men då kanske jag ska använda dom ändå.
/Indi
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 24 april 2006, 23:39:52 »
Tror du verkligen det kan vara så pass? Jag har ett antal snarlika men tjockare (15x35x110). Jag står också inför dilemmat om jag ska satsa på dem och isf hur jag ska räkna på effekten. Skulle den här typen vara effektivare än en kompaktrad med liknande mått? En K22-4513 ger ju ca 850W vid DT30. Men visst vore det väldigt trevligt om du har rätt.  :)
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
