Allmänt forum
(Moderator:
Garagetak
Next
Alla
Ämne: Garagetak (läst 16108 gånger)
HerrBrun
Expert på värmepump
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 377
Jag älskar teknik i alla former
HerrBrun
Garagetak
08 april 2006, 11:40:30 »
Jag har ett fuskbyggt garage där taket läcker. Idag ligger det ett plåttak direkt på läkt utan råspont och papp under. Jag tror att det både läcker vid "farmarspiken" som sitter löst och att jag får kondens på undersida som droppar ner på innertak.
Min tanke är att spika råspont direkt på takstolar och lägga papp. Sen skruvar jag nytt plåttak direkt ovanpå pappen. Finns det någon anledning till att man skall lägga läkt under ett plåttak? Luftväxling?
Skruvar man i dalen eller på toppen på plåttak? I dalen är det större risk för läckage men man kan dra hårdare än i toppen.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Garagetak
Svar #1 skrivet:
08 april 2006, 13:31:41 »
Lägg först ströläkt sen bärläkt och skruva i dalen men inte så hårt att packningen kläms sönder och så kan du lägga alla plåtarna på varandra och borra hål genom alla plåtarna - för skruvarna och lite grövre än skruven- på en gång.
HerrBrun
Expert på värmepump
Antal inlägg: 377
HerrBrun
SV: Garagetak
Svar #2 skrivet:
08 april 2006, 14:11:37 »
Vad gör läkten för nytta?
HH-El: 14000 kWh
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Garagetak
Svar #3 skrivet:
08 april 2006, 14:13:15 »
Det är i första hand för luftning så att ingen fukt kan bli kvar.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Garagetak
Svar #4 skrivet:
08 april 2006, 15:58:01 »
Det finns en sorts underlags-papp fast det är en speciell väv liknande snikpress som man använder nuförtiden som underlag.
Om du först sätter den direkt på takstolarna innan du sätter dit en kraftig bärläkt så kan eventuellt vatten rinna ner och ut på den.
En del sådan underlags-väv är så stark att man kan trampa utan att trampa igenom men kolla det för om inte så var försiktig man blir lätt lurad att stiga på den och kan ramla rätt illa.
När dom byggde här intill använde dom två tum två som läkt
Ströläkt kanske man kan sätta för att hålla fast väven.
Väven finns på stora rullar, 25 meter långa och 3 meter breda så det går fort att lägga.
Men prata med dom på byggvaruhuset om väven dom vet mer än jag.
Lycka till
Messer
Senast ändrad: 08 april 2006, 16:01:53 av messer
HerrBrun
Expert på värmepump
Antal inlägg: 377
HerrBrun
SV: Garagetak
Svar #5 skrivet:
08 april 2006, 17:00:51 »
Menar du att väven ersätter råsponten + papp? Man använder bara väv, läkt och plåt?
HH-El: 14000 kWh
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Garagetak
Svar #6 skrivet:
08 april 2006, 17:26:07 »
Ja "väven" på takstolen och bärläkt på den beroende på snölast bör du nog ha minst 2"x3" men som sagt fråga byggvaruhandlaen.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
SV: Garagetak
Svar #7 skrivet:
08 april 2006, 18:29:53 »
Nja, jag föredrar att spika råspont för det blir stabilt och om man tar ändspontat virke från ett billigt byggvaruhus t.ex Bygg Max så slipper man en hel del spillvirke, fast det kan man ju elda med.
Väven ska du lägga ovanpå råsponten och så måste du ha ströläkt ovanpå väven som lyfter upp bärläkten så att vatten och skräp kan komma förbi under bärläkten.
Och bärläkten behöver inte vara så kraftig.
Om du har råspont och väv så var försiktig när du går på detta för det kan bli skador på väven om den glider mot råsponten.
Det går mycket fortare med väv än det gör med papp, färre våder och vikten mindre.
Sen är det en del saker som beror på typ av takbeläggning som du väljer.
Messer
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Garagetak
Svar #8 skrivet:
08 april 2006, 18:38:23 »
Själv har jag en typ av plastad massonit som täcker mellan takstolarna och hänger ned lite mellan takstolarna så ev vatten kan rinna bort och över det bärläkt och plåt.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: Garagetak
Svar #9 skrivet:
08 april 2006, 18:48:42 »
Såg att de la några svarta masonit tjärpapps gummiliknande skivor på ett hus (2005).
De ska tydligen hålla att trampa på(inget att rekomendera)
Det var monterat precis som den svenske kocken beskriver det men med betongpannor istället för plåt.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Garagetak
Svar #10 skrivet:
09 april 2006, 00:37:00 »
Den väven som ni pratar om är ingen nyhet.
Jag använde en sådan redan 1987 när jag gjorde en takresning.
Den spikas direkt på takstolar med pappspik. Den tajtas inte upp utan hänger ner mellan takstolarna.
I Skåne använder vi SI-systemet, så bärläkt är 45X70 mm.
Ovanpå det betongpannor.
Det har fungerat fint sen dess!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
HerrBrun
Expert på värmepump
Antal inlägg: 377
HerrBrun
SV: Garagetak
Svar #11 skrivet:
09 april 2006, 17:28:01 »
Tenotak U20 verkar vara en väv som är gjort för detta ändamål.
Tyvärr rekommenderas den bara till lutning > 14 grader.
Mitt tak har bara på 10 graders lutning. (1 meter på 6)
Ser även att tex Byggmax plåttak rekommenderas för lutning > 14 grader. Vad lägger man på flackare tak?
Varför skulle inte råspont, underlagspapp, läkt och takplåt fungera för lutning 10 grader? Det är ju inte precis så att vattnet blir liggande på det taket.
HH-El: 14000 kWh
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Garagetak
Svar #12 skrivet:
09 april 2006, 17:35:06 »
Råspont och takpapp går ju i alla fall.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Garagetak
Svar #13 skrivet:
09 april 2006, 17:39:46 »
Det finns också takplåt med ett tunt lager "skummplast" på baksidan som kondensskydd under den bildas ingen kondens. Och har du plåtar som når hela vägen och inte är skarvade på mitten tror jag säkert att plåttak på råspont fungerar, och använd underlagspapp som du klistrar i skarvarna som alternativ kan man ju klistra ett papptak rätt gjort är ju det helt vattentätt, men då får man kanske räkna med lite mer snölast.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
SV: Garagetak
Svar #14 skrivet:
09 april 2006, 17:56:51 »
Om du ändå tänker spika råspont så skulle jag om möjligt byta det platta taket mot ett med takstolar för att slippa problemen med platta tak.
Messer
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Garagetak
gäster: 1669
användare: 9
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
