Radiator
Ämne: Radiator (läst 1310 gånger)
Hadi
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Hadi
Radiator
07 oktober 2022, 12:22:45 »
Jag har bergvärme med vattenburet golvvärmesystem. Till garaget går det pexrör som tyvärr ej går innanför golvvärmefördelaren dvs är en del av golvvärmefördelearen. Köpte huset för ett år sen och det är precis nu som jag blev klar med garaget. Radiator är installerad men inget värme. På bilden så ser ni det som är röttmarkerat är det som går till garaget. Jag försökte läsa mig till men förstår inte riktigt. Behöver jag ha en shunt? (Är väl om det är tvärtom dvs vattenburet radiatorsystem och tillägg av nytt golvvärme). Eller behöver jag bara att koppla rören som går till garaget (innan golvvärmefördelaren?). Tacksam för alla tips.
Senast ändrad: 07 oktober 2022, 12:25:52 av Hadi
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Radiator
07 oktober 2022, 12:52:05 »
Har du skruvat upp den vita hatten som är precis vid G i Garage?
Det kan vara luft i slingan till garaget, som hindrar flödet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Radiator
07 oktober 2022, 13:42:36 »
Har du ingen shunt nu så blir det ju samma temp till radiatorn i garaget som till golvvärmen, det brukar inte fungera så bra om du fått din radiator dimensionerad för rätt effekt vid 55/45 grader fram/retur, troligen får du lite kallare än du tänkt dig i garaget i så fall.
Det man då kan göra är att komplettera med fler radiatorer i garaget så att effekten blir tillräckligt med "golvvärmevarmt" vatten i radiatorerna, ELLER ta ut värmen till garaget före fördelaren, och sätta en shunt som shuntar ned tempen till golvvärmefördelaren.
Personligen skulle jag addera en eller ett par extra radiatorer i garaget hellre än att shunta ned temperaturen till golvvärmen, på sikt ger det dig mycket större besparing, och skonsammare drift på värmepumpen om den får arbeta med samma låga temperatur både mot radiatorer och golvvärme.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Radiator
07 oktober 2022, 16:29:33 »
Grundproblemet är förmodligen att du inte spolat ur nya slingan med vattenslangen.
Ofta går det koppla in sig med gardenakopplingar på fördelarna. Den ena drar du ut eller i avloppet.
Stäng alla slingor som inte ska spolas, just under spolningen så återställer du sen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Radiator
07 oktober 2022, 17:26:10 »
Håller med, det skulle även kunna gå att få flöde om du öppnar helt till/från garaget och sedan stänger alla andra slingor, tycker inte att det borde behöva spolas med slang, flödesmotståndet borde vara minimalt.
Stäng inte på de injusterade rattarna, utan på de andra.
Typ, lyft av alla ställdon.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Radiator
gäster: 2606
användare: 1
bois
