Författare Ämne: Kabel till solceller  (läst 3271 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 07 oktober 2022, 08:50:04 »
Har ett förråd en bit från huset det går ca 50 meter 4 ledad 4 mm3 eller om det var 6 mm3 kabel dit och sen sitter det en elcentral i förrådet matningen till kabeln kommer direkt från huvudsäkringarna vid huset. Har nu börjat snegla mot solceller skulle man kunna montera såna på taket och använda befintlig kabel till att mata strömmen till huset och ut på nätet eller hur funkar det ? Har inte möjlighet att montera på huset brutet tak med takkupor så det finns inte plats förrådet har ganska platt tak 17 grader har jag för mig snön ligger kvar i alla fall taket är plåt med trp20 och ligger mot söder ytan borde vara runt 4*10 meter som det går att montera på men vill ha om det är möjligt ca 5-6000 kwh per år. Har även en carport som ligger närmare huset endast 2 fas 10 A matning dit men ny kabel är enkelt gräva ner dit taklutningen är brant ytan är ca 3,5*9 meter taket är plåt med tegelprofil och ligger mot öster. Skulle nog helst vilja ha solceller på förrådet men kanske är dumt om snön ligger kvar och sen kanske inte det funkar med samma kabel eller vad säger ni ?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Kabel till solceller
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 09:37:15 »
Det bör väl funka?
Min växelriktare är ansluten vid proppskåpet och använder den vanliga kabeln från mätarskåpet för matningen till nätet.
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2022, 11:21:18 »
Låter bra växelriktaren kommer naturligtvis sitta i förrådet vilket inte är uppvärmt men är ju torrt så det borde inte vara nått problem det heller. Har du koll på hur mycket man förlorar på låg lutning i och med att snön kommer ligga kvar ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2022, 11:30:25 »
Snö på panelerna ger 0 kW. Men evetuellt smälter snön snabbt av panelerna.
Kabel borde nog klara det, 4mm2
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2022, 22:08:26 »
Kanske bättre sätta dom på carporten lutar mera så snön åker av men måste mäta taket så det räcker till men det är nog 4*10 meter kanske hittar inte ritningen jag gjorde en gång i tiden.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2022, 05:14:16 »
4x10 ger 9 paneler per rad i två rader a 400w = 7,2 kWp. Mera watt per panel brukar panelerna bli 1,15x2,15m så är då inget alternativ. Frågan är då om man i framtiden ska ha mera eller inte?
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2022, 09:24:19 »
Om jag fattat rätt ger det ungefär 7000 kwh per år vilket bör räcka bra åt oss vi brukar göra av med runt 10000 kwh och nu blir vi 2 när sonen flyttar så bör sjunka en del samt att jag eldar mera. Vet inte hur infästningen mot tegelprofil plåt funkar men borde väl finnas nån lösning för det också.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2022, 16:52:03 »
Tegelprofilplåt. Troligen liknande som jag har då. Min ser ut såhär. Blev lite modifikation då rotet är 32mm och skruven 50mm, ville ju inte ha hål i undertaket.
Jag har grannens träd som skuggar vår och höst, men ifjol fick jag 3413kWh eller 82% av installerad effekt. Iår blir det mera men satte upp en panel till. Har aningen lite paneler för att få en bra effektkurva på invertern. Med 18 paneler är det kanon. 18 st börjar också vara max man kan lägga på en slinga för att inte belasta invertern för mycket. Beror förstås på tomgångsspänningen på panelerna.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2022, 13:56:30 »
Usch, borra i dalen där vattnet rinner känns inte bra.
Ett fäste som byggs så man kan borrar på toppen hade varit mycket smartare, konstigt att inte ingenjörerna klarar av att förstå det!
« Senast ändrad: 09 oktober 2022, 13:58:08 av Tågråttan »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2022, 14:21:19 »
På sätt och vis rätt, men då ska man nog behöva få något under plåten i toppen så att det blir stumt mot rot/plåt, annars drar man ju bara en bula i plåten. Plåten är ju även skruvad i dalen. Tätningsbiten som är med var av redigt gummi, så den kommer att hålla länge. Hade man gjort om plåten idag hade det blivit falsad plåt, eller klick-i-plåt och fäste som tar fast runt falsen.
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2022, 14:25:14 »
Ser smidigt ut jag har 32 mm eller om det var 35 mm som läkt kommer ihåg det var gränsfall med 35 mm farmarskruv.
