Omröstning
Vad betyder beteckningarna "IN" respektive "UT" på pannan
Författare Ämne: IN och UT på pannan  (läst 1717 gånger)
IN och UT på pannan
« skrivet: 03 oktober 2022, 14:40:28 »
Jag ska installera en elpanna och vid rören på baksidan står det klisterlappar med texten "IN" respektive "UT". Frågan är då vad dessa begrepp betyder...
  • Antal inlägg: 31238
SV: IN och UT på pannan
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2022, 22:00:12 »
Det borde vara flödesriktning som klisterlapparna beskriver.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 23:23:27 »
Cirkulationspumpen brukar vara enkel att se flödesriktning på, sen följa ledningen som sen blir stigaren.
Står det inget på pumpen så kan man kika hur det är gjutet på baksidan. Den suger i mitten, slungar ut vattnet och leder iväg det runt hjulet.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 08:15:57 »
Jo, det känns mest logiskt. Men Thermia verkar ha en annan logik.
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2022, 21:07:42 »
Ingen som vänt pumpen? Hur ser det ut jämfört med manual?
Om du har någon stående värmeväxlare någonstans där värmen avges så bör flödet vara motströms mot köldmediet. Köldmediet ska gå in uppe (hetgasledningen), ut nere sen kommer lilla vätskeledningen med torkfiltret osv.
Så värmebärarvätskan ska i det fallet gå in nere och ut uppe.
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2022, 21:19:45 »
Manualen stämmer med verkligheten, dvs framledningen kopplas i cirkpumpens riktning där det står "IN". Han som sätter dit klistermärkena kanske hade en dålig dag på jobbet.
