Författare Ämne: Justering av radiatorer, integrerade koppel?  (läst 1863 gånger)
Utloggad matrin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 oktober 2022, 15:33:14 »
Vi bor i ett hus byggt i mitten av 60-talet. Original-uppvärmningen var oljepanna, men vi har bytt pannan mot en bergvärmepump.
Vi har problem med fördelningen av värme. Radiatorerna på övervåningen  blir väldigt varma, det är inte många millimeter vi kan vrida på termostaterna innan de blir för varma. På nedervåningen däremot blir radiatorerna inte lila varma. Speciellt inte i vardagsrummet (ca 40 m2) där radiatorn bara blir ljummen.
Jag har läst lite trådar angående injustering av radiatorer och tänkte prova mig på det. Men när jag kollade på elementen så är kopplet integrerat i radiatorn, inte "fristående" som de koppel som beskrivits i de trådar jag läst. Går flödet att justeras i dessa radiatorer?
Den enda radiatorn där in-och utlopp skiljer sig åt är det stora, där inloppet är på ena sidan och utloppet på andra sidan. Där ser det ut som att det skulle kunna gå att justera på utloppet, eller?
SV: Justering av radiatorer, integrerade koppel?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 15:42:43 »
Hej! Jag tycker det låter som man får sätta en instrypningsventil på stammen till övervåningen för att få ner flödet dit och förhoppningsvis öka flödet och värmen på nedervåningen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 08:42:45 »
På bild 2 har du en returventil, bara att lossa täckmuttern och skruva.
Enklast är att skruva in helt och sen räkna antal varv man skruvar ut och anteckna.
De andra är svårare, ser nästan ut som enrörskoppel?
Vet du säkert att nån stolle inte blandat enrör med 2-rörsgrejer?
Utloggad matrin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 09:59:45 »
Jag har ingen aning faktiskt. Jag är osäker på vilket system det är i huset. Det går ut en ledning från pannan, ledningen delar sedan upp sig i en ledning till övervåningen och en till undervåningen. Det finns bara en returledning som kommer upp ur golvet.
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2022, 13:23:10 »
Då är det enkelt att kolla.
Stäng radiatorn på understa bilden helt (är ganska säker på att den är 2-rörskopplad), blir alla andra kalla då så är det ettrörsystem.
Är de övriga fortfarande varma så har du 2-rörsystem (vilket är vanligast om returen inte är förgrenad).
Utloggad matrin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2022, 08:18:34 »
Nu har jag testat att stänga av radiatorn. De andra radiatorerna är fortfarande varma.
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2022, 23:21:23 »
Man kan ju försöka byta ut de där termostaterna mot nån handratt.
Tror det är AGA termostater, men vilken handratt och adapter som behövs är jag inte säker på?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2022, 07:44:04 »
Krångla inte med att försöka strypa på returen.  För det första är det ingen instrypningsventil utan en avstängning för att kunna lyfta av radiatorn och för det andra så är det så otroligt enkelt att skruva av termostaterna och skruva på en plasthatt där istället.  Med den stryper man in flödet och termostatventilen är till för reglering av flödet.
https://www.thingiverse.com/thing:4242812
https://www.vvsbutiken.nu/search.html?SEARCH=1&Search_Text=Handratt&SEARCH=
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 08:13:18 av Rdx »
  • Dot gäster: 2267
