Författare Ämne: Oisolerade RiR i oisolerad källarplatta  (läst 1940 gånger)
Utloggad matteandersen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 oktober 2022, 23:03:51 »
Vi håller på med en totalrenovering utav vårat hus, håller på lite överallt men just nu ligger fokus på källaren och att få igång värmen till huset igen. Vi har bilat upp massa i källargolvet för att byta ut avloppet, samt kunna dra ny el och vatten. Vi skippade att isolera plattan då vi inte bilade och grävde upp hela plattan, då det var för mycket jobb för stunden i med vi håller på med hela huset.
Rörläggaren vi har, en släktning tyckte inte att det var värt att isolera rören i med det var så pass korta sträckor. Kallvattnet blir ju kallt, så det är trevligt. Varmvattnet var så pass korta sträckor så det går ändå snabbt att få fram sa han och spelade inte så stor roll, vi har särat på kallt och varmt så det inte ligger tillsamman så gott som det går. Men kom först nu o tänka på, vi har även dragit tillopp o retur till radiatorerna i källaren, oisolerade, och det antar jag att det var ett misstag? Lär gå åt mer energi att värma upp radiatorerna, försvinner mer värme och elräkningarna blir dyrare, borde väl stämma?
Vi skippade även elgolvvärme i med vi inte hade isolerad platta, nu ligger alla radiatorer (till källaren) i plattan också, oisolerade rör och värmer upp litegrann. Kan det ställa till med fukt problem, omvänd fuktvandring?
Tack på förhand! :D
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Oisolerade RiR i oisolerad källarplatta
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 08:46:17 »
Beror väl på lite hur det ser ut under plattan?
Om sanden under är torr och fin så är det inga problem, men om fukt vandrar upp mot plattan är det kanske inte så bra?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2022, 09:15:34 »
Jadu, snustorrt är det väl inte men relativt torrt.
Hur stora värmeförluster kan det bli. Får pannan jobba mycket mer, mycket dyrare elräkning eller det är lite what ever?
Annars får det bli o göra nya spår o dra nya slangar innan det är försent och isolera dem. Låta vattnet (kallt o varm) ligga där oisolerat, då det ändå är korta sträckor.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2022, 14:50:08 »
spillvärmen hamnar ju i golvet...som blir varmt och skönt
lägg klinkers utan fuktspärr....så går nog allt bra
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2022, 18:57:29 »
Nu valde vi bort golvvärme pga ingen isolerad platta, så känns ovärt haha. Men iofs, förmodligen krätt så stor skillnad på golvvärme och fåtal oisolerade rör.
Men är mest rädd för elräkningen, hur mycket extra kan det bli i månaden, och slutändan pga oisolerade rör? 😁
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2022, 19:15:23 »
om det är korta sträckor   oisolerat i golvet...så tvivlar jag på att det påverkar uppvärmningskostnaden mer än marginellt....
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2022, 19:28:43 »
Längsta sträckan är 7,5-8m, en sträcka är på 5m, en sträcka på 3,5m. Då är det sträckan som rören ligger i mark oisolerat.
Hör olika från alla håll, nu senast en rörläggare, egenföretagare runt 50 års åldern som åkte på mycket renoveringsjobb.
Men sen enligt vissa så är det nog ingen större skillnad.
Mest ifall om man ska göra om innan det är försent, men det är jävligt tråkigt. Annars, ifall det inte är några större förluster på uppvärmningskostnaden så spar det mycket tid att låta det vara.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2022, 17:10:58 »
Inga fler bra svar? 😁
